Vieux 18/09/2017, 18h11   #1
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut probleme 207 1.4 HDI
Bonjours à tous
interpeller par mon voisin il me dit que ça 207 çe coupe en roulant résultat 3 dépannage et il vas au garage il lui change la vanne egr et pareil je branche eobd facile je n'ai que ça et code P02413 EGR par contre je visualise une fuite sur son boitier doseur si vous pouviez m'aider à orienter mon diagnostique
merçi d'avançe
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachb For This Useful Post:
ecutech (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 18h20   #2
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
As tu essayer de faire une adaptation de vanne EGR avec l'appareil de diag
En réglage je crois bien que tu peut faire remplacement de vanne EGR
enfin avec le delphi j'en suis presque sur
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2017, 18h25   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut contrôl tes durite je suis deja tombé sur ceuw genre de problèmes
Le gas avez était a Peugeot il avez voyant anti pollutions
Il lui on changer vanne egr fap etc cetait tjr pareille
Au final durite percer
Vieux 18/09/2017, 18h32   #4
rachb
Avatar de rachb
Par défaut re 207 HDI
Merçi
ben quelle durite tony??
sinon le voisin n'a meme pas le voyant de défaut allumer coupure en roulant le mécano à changer la vanne egr j'en sais pas plus???
faut t'il faire une adaptation aprés changement ??
une fuite de boitier doseur ne ferais pas remonter le meme probleme??
Merçi
Vieux 18/09/2017, 18h38   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il faut regarder dans le journal des défauts BSI avec Diagbox pour voir si tu as d'autres défauts du genre P0001 ou U1108/U1308
Des calages en roulant pourraient provenir du BSM
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
everson29 (18/09/2017), shasse (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 18h38   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Vieux 18/09/2017, 19h49   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
je ne crois pas qu une vanne egr fasse cette effet la, reprends ton diag quand elle ce coupe c est a dire ? plus rien au tableau de bord ? ou bien le moteur s arrete puis ta du mal a demarrer ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2017, 21h02   #8
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salem Rachid contrôle ta mémoire de défauts Bsi.
Ton problème ressemble au capteur vilebrequin défaillant.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
vortex (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 08h59   #9
rachb
Avatar de rachb
Par défaut 207 hdi
merçi à tous pour vos conseils je vais faire ces premiers controles
Vieux 19/09/2017, 12h51   #10
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Salut l ami oui regarde tes paramètres réels synchronisation etc
Cdl
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 12h56   #11
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut essaie un autre capteur de pression rail déjà vue le moteur qui se coupe
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 13h43   #12
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, je ne pense qu'il puisse faire un diag + pousser vu que le diag et un eobd facile ça va être limite pour voir ce que vous conseiller.@+
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 14h31   #13
rachb
Avatar de rachb
Par défaut 207
re
re merçi à tous comme dit vortex je ne peut faire ces diag plus pousser avec eobd facile enfin c'étais pour essayer d'aider un voisin qui c'est fait remplacer une egr suite au diag peugeot.
enfin j'ai hate d'investir dans un peu de matos diag au moins une lexia en clone est une delphi ds150 ou un autocom pour cibler un bon panel de véhicule.
Vieux 19/09/2017, 14h51   #14
rachb
Avatar de rachb
Par défaut 207
re
si ils ont l'obligation de résultat c'est ce que je lui ai dit mais il a fait le diag chez peugeot et la réparation ailleur en apportant la piéce et je lui ai dit grosse erreur mais a vouloir fréquenter toutes les crémeries voila ou il en est
vortex (19/09/2017)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
