Vieux 21/09/2017, 14h39   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut boite auto twingo
salut a tous un client m'a ammener une twingo 1.2 16s systeme quickshift boite auto sur la boite le pommeau y'a le + - N et R le soucis c'est quelle demarre emet des bip assez long et les rapport ne passe plus au tdb il y a un voyant anomalie moteur qui s'allume voyant carre type cardiogramme et si j'etein le moteur et veus redemarrer ca ne demarre plus plus de demarreur etc pourtant tous les voyant au tdb s'allume mais pas de demarre peut etre une securite mes default relever sont :
-DF005 circuit capteur pression d'huile
-DF065 circuit relais pompe
merci !
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
au faite les deux default y'a ecris 1DEF
Vieux 21/09/2017, 15h09   #2
dede83
Avatar de dede83
c est pas une boite auto
https://www.planeterenault.com/1-gam...-shift-twingo/
tu as contrôler le niveau
Dernière modification par dede83 ; 21/09/2017 à 15h11.
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
karera 1 (21/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 15h15   #3
karera 1
Avatar de karera 1
un copier coller de ce qu'il y a d'ecris sur le lien que tu ma envoyer dede !
Notre étude se porte ici sur la boîte automatique Quick Shift, dont bénéficie exclusivement la Twingo. Cela lui permet d'accroître encore un peu plus ses qualités de voiture de ville, sans pour autant lui dérober ses qualités routières bien sur !
apres semi auto peut etre !
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
apres lecture ce serait meme une boite robotiser !
Vieux 21/09/2017, 15h25   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
J'ai un pote qui avait la meme, sauf que lui le sequentiel fonctionnait, seul la gestion automatique se mettait en defaut et etait hors service
au diag j'avais juste ce defaut:
et vu que le sequentiel fonctionnait, on a jamais pris le risque de toucher.
le defaut de circuit relais pompe est interressant, tu devrais te pencher dessus et le verifier ainsi que l'alimentation du circuit.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
ElTurco (05/12/2020), karera 1 (21/09/2017), vortex (21/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 15h31   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut tu est bon pour remplacé le robot avec le verin
attention la dispo de pièces la dessus commence a finir.
moi j'ai déjà changé seulement le capteur sa n'a rien résolu maintenant comme m'a dit un mec de la techline renault sur ce modèle de bvr dialogys te demande un remplacement du kit et sa roule
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 15h32   #6
karera 1
Avatar de karera 1
au faite j'oubliait ca va faire une semaine que j'ai la voiture sauf que j'ai attaquer aujourd'huit lorsqu'ont ma ammener la voiture le sequentiel marchais 1 2 N R meme A sauf qu'il y avait de fort accoup enssuite j'ai fait diag les defaults sont celle plus haut cite la voiture une semaine apres me declanche ce voyant cardiogramme demarre 1 fois long bip d'avertissement en essayant le rapport 1 et venus fugitivement au tdb puis et passer au N et lorsque je coupe le moteur ne redemarre pas meme pas de demarreur voila ce qui s'est passer exactement !
Vieux 21/09/2017, 15h32   #7
dede83
Avatar de dede83
c est le passage des vitesses et l embrayage qui sont gérés par l hydraulique et l electronique
mais la boite est manuelle
Vieux 21/09/2017, 15h32   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 21/09/2017, 15h37   #9
karera 1
Avatar de karera 1
dede tu as raison mais a la fin le systeme se traduit en boite auto oui la boite et une boite mecanique assister d'un robot qui passe le tous en systeme auto je le savait pas en tous cas jusqu'a ce que je regarde ton lien j'en avais jamais eu a faire !
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
vivi91r tu aurais l'infos concernant ce fameux kit de reparation les ref ou image stp !
Vieux 21/09/2017, 15h38   #10
vivi91r
Avatar de vivi91r
envoie en mp le vin
Vieux 21/09/2017, 15h45   #11
karera 1
Avatar de karera 1
vin envoyer vivi91r et merci pour ton aide !
Vieux 21/09/2017, 16h00   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
groupe pompe 7701047594 338€ ttc
verin embrayage 7701070838 338€ ttc
capteur pression 7701054202 115€ ttc
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
karera 1 (30/09/2017), vortex (21/09/2017)
Vieux 08/10/2017, 11h27   #13
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous alors petit retour d'ou j'en suis le module complet je l'et remplacer mais maintenant la twingo m'affiche au tdb 3 ieme rapport ca clignotte quand je veus redemarrer j'ai reecris le bon vin et effectuer le la fonction AC007 sur can clip mais toujours pareil pas de demarrage et pas de rapport qui change revenir au neutre N impossible meme au can clip il a une fonction qui dit retour au point mort N je clique au debut ca faisait un clac et ca revenaais en position N mais a l'afficheur il restait toujours rapport 3 que faut il faire svp pour la procedure exact thanks !
Vieux 08/10/2017, 11h58   #14
karera 1
Avatar de karera 1
deux default qui revien qui ne s'efface pas sont le circuit capteur de rapport et circuit capteur de pression d'huile tous les deux dans le rouge !
Vieux 08/10/2017, 12h00   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonjour karera 1
pour commencer changer la sphère accumulateur + vidange Dexron 3 + niveau de celui-ci
inspectes l'huile (limailles )!!!!!!!!!!!
karera 1 (08/10/2017)
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
