Vieux 23/09/2017, 11h49   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut SCENIC 2 106ch accellere pas
j'ais acheter un scenic 2 2008 ,1.5dci 106ch gestion moteur sid 301
ce vehicule aurais pris la foudre (pour une cage de faraday ???)
a la reception de ce vehicule ,bien sur direction bloquer et aucun dialogue au diag
apres changement uch,verrou,ecu ,le vehicule repond au diag ,certains calculateurs ne reponde pas ,airbag et frein de parking .
le demarreur tourne mais demarre pas ,je constate une pression de gasoil qui ne varie pas (50bars),je change le capteur pression rail et ca demarre .
cependant ,j'ais pas d'accelleration ,
la clip me un defaut de la vanne egr .
par contre ,l'etat ET238 n'est pas syncroniser
je change le capteur ACC ,toujours que dalle
je controle la distribution ,tous est normale ,je change quant meme la distri pour l'entretien.
toujours pas d'accellerateur et l'etat ET238 syncronisation non effectuer .
le moteur tourne rond ,j'ais les valeurs de la pedale
si je debranche le capteur arbre a cames ,le vehicule demarre au bout de 8 secondes et le capteur brancher ,demarrage en 3 secondes.
seul le defaut de la vanne egr est present
j'ais aussi encore un probleme de can ,des perte de communication sont encore present ,je pense au module abs qui merde .
pourquoi j'ais toujours pas de syncro ,et pourquoi ca accellere pas .
merci de me diriger ,je pete un plomb avec ce vehicule
cordialement
Vieux 23/09/2017, 12h44   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut regarde quand meme ton parametre regime moteur s il donne valeur coherente et tu n as pas le choix pour ta vannr egr il faut la demonter ou boucher tuyau d arrivée des gaz pour etre sur qu elle est pas grande ouverte bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
CSYSTEME (23/09/2017), hsf2014 (23/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 13h07   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la synchro c est pmh et aac , tu as déjà changer la capteur aac essai un pmh ! que disent tes codes injecteurs ? ps : la cage de faraday c est pour ceux présent a l intérieur de la cage, pas pour la cage elle même , tu peut donc considéré tous tes calculos comme électrocuter/hs bon courage .
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
CSYSTEME (23/09/2017), olivier-morestel (23/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 13h31   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
je vais dessoser la vanne egr pour m'assurer de sa fermeture ,
si le capteur regime est hs ,ca demarre pas du tous , a la clip il est correct
les codes injecteurs ,j y est penser mais ca devrais remonter un def ,je vais verifier quand meme
le calculateur moteur etais hs ,le circuit integré d'alimentation etais hs ainsi que la puce can ,j'ais pu le reparer et demarrer avec ,puis je l'ais changer quand meme a cause du bins accelleration.
aurais t'il perdu les codes a cause de la gifle de la foudre ?
merci pour la precision de la cage de faraday .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 23/09/2017, 16h45   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut, si la foudre a bruler le calculateur,
le restes est mort, controle ton faisceau moteur, surtout les Masses.
Vieux 23/09/2017, 19h38   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
valeur potentiomètre pédale sont cohérente?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2017, 20h04   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
contrôle tes fusibles compartiment moteur
Vieux 23/09/2017, 22h36   #8
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
perso je commencerai par le can, vérification du cablage complet et de la fin de boucle.
ça fait pas tant de fils que ça ..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 08h56   #9
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Met une plaque pour close legr. Déjà t'aura plus le risque d'un egr ouvert. Perso sa me l'a déjà fait suite à un manque d'huile et egr ouvert.
Suite à une vidange et plaque sur egr. Nickel.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 13h30   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour csysteme oui il est possible que ton calculo ai tilter et perdus les codes injecteurs , mais tu nous dis que tu l as remplacer , tu n as pas remis les codes sur le nouveau ? tiens nous au courant . bon courage .
Vieux 26/09/2017, 09h29   #11
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Pouvez-vous regarder le paramètre de débit d'air moteur au ralenti?
Il doit être compris entre 300 et 600 mg/coup. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier le débitmètre car il arrive que la mousse insonorisante du boîtier de filtre à air se détache et obstrue ce capteur.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
scenic dti RALPH Immobilizer dumps/solutions 3 17/02/2016 22h54
pin scenic uch Diagsysteme Transponder, code pin 13 04/01/2016 20h12
uch de scénic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2013 22h42
Uch scenic sam69 Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/10/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
