Vieux 23/09/2017, 18h04   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut TCS CDP+ pour AUTOCOM à chaise
Aujourd'hui , j'ai voulu tester compatibilité de wow 5.00.8
et delphi 2015.1 pour une vci clone chintok
Donc au debut delphi 2015.1 je commence par monter driver , mettre a jour firware ok
puis diag sur une honda , tout ok , lampe vci bleu , et communication avec
tous les calculos
Ensuite wow 5.00.8 , le soft reconnait la vci , puis vci rouge
je déconnecte , puis je reconnecte , elle ne s'allume plus
je pense qu'elle est crame , elle avait plus de 10 ans
Est ce que quelqu'un peu donner des explications ?
Maintenant , je voudrais acheter une vci , mais compatible pour les deux soft
Quelqu'un peut il me conseiller au niveau du model , référence etc .........
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
pardon , avant elle marchait avec version 2013 release 1 et 2
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h56 ----------
merci pour votre aide
Vieux 23/09/2017, 18h09   #2
Med1387
Avatar de Med1387
Salut elle sont toutes compatibles c'est juste que tu dois mettre le même firmware dans les deux soft pour ne pas devoir mettre à jour le micro logiciel à chaque fois
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
zenata (13/01/2018)
Vieux 23/09/2017, 18h55   #3
zenata
Avatar de zenata
Merci Med1387 pour tes conseils
Lorsque j'ai mis a jour le firmware au debut sur delphi 2015.1
il ma indique que je n'étais pas a jour , mais il ne t'indique aucun numéro de version
, jusque la ok puisque j'ai fais un diag
Puis sur wow 5.00.8 , il ma dit que le firmware ne correspond pas , puis plus de com
lampe rouge , puis plus de lampe
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ----------
la vci , a toujours bien fonctionne même si clone
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
qu'elle version de firmware compatible pour les deux softs ?
qu'elle numero de vci ?
MERCI
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h46 ----------
Aucun fusible sur vci
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Ma vci CDP+ serial 100251 rev 1.0
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
j ai les boules j ai les glandes
Vieux 23/09/2017, 19h47   #4
Med1387
Avatar de Med1387
Déjà prends plutôt la 2014.1 la 2015 est pas fiable le firmware peut importe ce qui est important c'est de copier celui de autocom dans le dossier de wow comme ça pas besoin de changer
Pour la communication tu sais pas plus remettre à jour l'ancien firmware sur delphi du coup moi moi j'utilise le 1423 que je copie dans les deux
Si tu veux un lien j'en ai seul pcb plus fiable
http://s.aliexpress.com/nQFRvQn6
http://s.aliexpress.com/FzyqmQJJ
zenata (13/01/2018)
Vieux 23/09/2017, 20h27   #5
zenata
Avatar de zenata
Un représentant , me ramène une demain avec les softs dvd
pour 1400 dh , environ 120 Euro , il installe les deux softs
et payement , une fois vci opérationnel
Je vous tiens au courant pour la suite
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
"tu dois mettre le même firmware dans les deux soft"
Important ton info
Encore merci
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
il faudrait faire un tuto ,comment installer firmware compatible wow , delphi
Vieux 24/09/2017, 15h17   #6
zenata
Avatar de zenata
Tout est bien qui finit bien
La vci n'est pas crame , le problème vient que je n'aurais pas du
refaire mj firmware sur wow , lampe rouge= problème firmware suite à un bug
et ne pas déconnecter alimentation vci = usb pc
"j'ai du forcer mj en restant appuyer sur un switch de la vci "
Donc une fois mj firware faite sur delphi , ne pas la refaire sur wow
Maintenant je peux diagnostiquer avec plusieurs softs sur " une interface "
et deux versions autocom 2014 (plus stable ) , delphi 2015 + WOW 5 .008
j'espère que ce post servira concernant le switch ( pas évident a savoir )
Vieux 25/09/2017, 13h39   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
teste avec un autre cable usb ou ouvre la et regarde les soudure du swicht usb c'est super simple
zenata (13/01/2018)
adaptateur renault pour autocom zazear Camions / Autobus 37 02/04/2021 11h58
Autocom pour CDP NT karl6 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/11/2016 22h25
nouvelle MAJ pour Autocom 2.13.3.1 mvl Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 04/03/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
