Vieux 10/08/2011, 15h46   #1
connection
Avatar de connection
connection is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme pour desinstaller PP2000
j ai un problème pour désinstaller PP2000 24.57 ,lorsque je met le cd 22.14 pour désinstaller il met impossible version antérieure.
je n'ai pas le cd 24.57 juste l upgrade.
Avez vous des idées pour desinstaller ou repasser en version 22.14.
connection est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2011, 21h00   #2
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Panneau de config/ajouts suppression de programme/PP2000/supprimmé
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2011, 21h56   #3
connection
deja fait et rien a faire y a toujours des traces donc impossible de reinstalle la v22.14
Vieux 11/08/2011, 04h20   #4
Momoh
Avatar de Momoh
pas normal!
deja fait plusieur fois meme sans supprimer un pps deja installer...
reste plus qua reinstaler ton windows
Vieux 11/08/2011, 07h47   #5
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
tu supprimes le dossier APPLIC dans ton disque dur,un nettoyage avec c.cleaner,tu rebootes...
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2011, 10h44   #6
connection
j'ai supprime les dossier APPLIC et APP fait un clean et reboot et tjs impossible de reinstaller la v22.14
Vieux 09/02/2012, 19h28   #7
beonce
Avatar de beonce
Ta trouver une repose a ton probleme
Vieux 09/02/2012, 22h29   #8
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Sert toi de ccleaner tu suprimme le logiciel ensuite tu clic sur registre dans c cleanner puis sur chercher les ereur puis corriger les erreur peut etre que sa devrait le faire !!!
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 17h29   #9
connection
ca n'avait pas marcher CCleaner etc ,j avais du tt formater
Vieux 25/02/2012, 17h59   #10
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
En faisant Crtl Alt Suppr regarde si tu n'as pas des processus tels psaAgent ou psaStart qui sont lancés et si c'est le cas tu arrêtes ces processus et tu essaies d'installer ton logiciel.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 19h15   #11
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
bonsoir, moi j'ai eu le meme probleme j'ai utiliser regedit et chercher les clee pp2000 c'est chaud mes ca marche . Je les realise aussi avec diagbox bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
New Maj pp2000 V24.66 on line! ramaz Peugeot, Citroën 3 08/05/2011 00h22
problem sur mon pp2000 alilou LEXIA, PP2000, DiagBox 3 12/08/2009 11h48
Probleme d'installation du Soft PP2000 alilou Peugeot, Citroën 6 25/12/2008 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
