Vieux 24/09/2017, 01h54   #1
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
Par défaut ORI Bosch EDC15C2 9654693280
Bonjour à tous
J'ai un calculateur qui a perdu sa carto et son eeprom.
est ce quelqu'un aurait la gentillesse de me fournir un dump de la flash et de l'eeprom (vierge ou immo-off) pour la référence suivante sur un xsara picasso
Bosch EDC15C2
Ref Fab : 0 281 011 521
HW/SW/PSA : 9654693280
En vous remerciant d'avance.
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2017, 10h04   #2
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Thumbs up
salem
Voici un fichier origine xsara Picasso .
Type de fichier : rar xsara picasso 0281011521.rar (169,7 Ko, 12 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
LaBricole_025 (29/09/2017), pouettedu76 (24/09/2017), Razmoket (24/09/2017), S-keys (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 11h54   #3
Razmoket
Avatar de Razmoket
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
Salam
Merci. En espérant que çà fonctionne pour ma référence PSA 9654693280
Vieux 26/09/2017, 22h16   #4
Razmoket
Avatar de Razmoket
Au final j'ai pris un calculateur à la casse avec la même référence Bosch et j'ai reprogrammé l'eeprom. Le véhicule a démarré. Merci
The Following User Says Thank You to Razmoket For This Useful Post:
LaBricole_025 (09/10/2018)
Vieux 27/09/2017, 02h35   #5
LaBricole_025
Avatar de LaBricole_025
LaBricole_025 is on a distinguished road
J'ai eu le même problème que Razmoket il y a un an avec mon Xsara Picasso 2.0HDI. ECU HS avec cartographie corrompue (DQ4 répondait toujours 1).
J'ai acheté un EDC15C2 d'occasion avec une carto de Picasso 2.0HDI que j'avais comparé avec une trouvée sur Tlemcen.
J'avais remarqué qu'il y avait 5 octets de différents entre ces deux cartos.
En comparant avec le dump de Roilion007 que je remercie au passage, je m'aperçois qu'à nouveau 5 octets différent aux mêmes adresses entre ces 3 cartos ($7EC12, $7EC13,$7EC14, $7EC3A et $7EC3B).
Quelqu'un saurait-il a quoi cela correspond?
Je précise que cela ne semble pas avoir de conséquence sur le fonctionnement du véhicule.
Type de fichier : rar HEX.rar (508,6 Ko, 6 affichages)
LaBricole_025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post:
khalil84 (25/10/2023), Razmoket (28/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 21h55   #6
Razmoket
Avatar de Razmoket
Bonjour LaBricole_25
Merci pour ton retour d'expérience. Je ne sais pas répondre à ta question sur le comparatif que tu fais. Ton sujet est intéressant et je voudrai bien comprendre aussi car je viens de faire le même constat.
Si une personne peut m'éclairait je dormirai moins bête ce soir.
Vieux 29/09/2017, 02h59   #7
LaBricole_025
Bonjour Razmoket,
Merci à toi également pour ton retour d'expérience et pour l'intérêt que tu accordes à ma question.
De mon côté, je pensais à un numéro d'identification du véhicule puisqu'il s'agit forcément de données statiques, et donc définies lors de la fabrication.
C'est je pense un moyen pour le constructeur de s'assurer un suivi à partir du VIN, du code sur l'étiquette de l'ECU et des octets planqués dans la cartographie, peut-être en cas d'expertise, mais en tout cas mon xsara picasso fonctionne très bien avec la carto téléchargée sur Tlemcen.
J'espère qu'un membre du forum plus expérimenté, saura nous éclairer.
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post:
Razmoket (29/09/2017)
EDC15C2 1 plug bosch jardini Immobilizer dumps/solutions 14 03/06/2016 21h43
bosch edc15c2 plug 1 liliparis77 Immobilizer dumps/solutions 2 05/01/2015 15h59
Original edc15c2 bosch INVICTUS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 07/11/2014 21h24
bosch edc15c2 de c8 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/06/2014 21h52
Bosch edc15c2 off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2010 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
