Vieux 24/09/2017, 23h53   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut s2000-37
je viens de trouver un calculateur valeo s2000-37 sur une peugeot 307 essence. le moteur est un K6D alors que pp2000 m avertit que cette ecu est pour une 206 KFW.
voila en gros ce qui y est marque desssus
PSA etiquette programme 96 457 816 80
9640425880
HOM : S2000-37
PSA 21647062-7
IND.:A
84820V10
HOM : S2000-37
1354 901432
vin : vf33ck6dy8401....
une idee sur l ecu d origine?
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 12h16   #2
sharediag
Avatar de sharediag
autrement quelles references calculateur pour cette voiture
Vieux 28/09/2017, 00h42   #3
sharediag
Avatar de sharediag
bonsoir
en fait c est un probleme que j arrive a peine a decortiquer.
c est une peugeot 307 1.4i type moteur K6D. apparement le calculateur a ete change par un '' VALEO S2000-37''.
la voiture ne repond pas au coups d accelerateur ''brusques''. impression d etouffement. mais repond bien au petits paliers d acceleration.
scannee au pp2000 pas de defauts mais le capteur de pression et te temperature d admission ainsi que la sonde lamda ne sont pas visible par le calculateur (deconnectes et avec un essai sur route sans que le calculateur s en apercoie).
je precise que le ralenti est bon.vf33ck6d
j ai suspecte le calculateur mais je trouve pas la reference peugeot pour ce moteur.
VIN: vf33ck6dy84013109
ume ame charitable pour m aider a trouver le bonne reference calculateur.
merci d avance
Vieux 30/09/2017, 00h49   #4
sharediag
Avatar de sharediag
bonsoir, je reviens a vous et j insiste lol.
au pp2000 y a aucun defaut. seul message. ''Attention : calculateur monte sur 206 S2000P KFW''.
une idee?
Vieux 02/10/2017, 23h24   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
calculateur sagem s 2000 !!
je ne veut pas dire de bêtise , mais essaye de faire un test par calculateur (plutôt q'un test global) et choisi toi même le type de calculateur (K6D sagem s2000) ...
version véhicule qui n'existe pas en france !!!! et normalments tu auras accès a tous les paramètres .
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 23h31   #6
LaBricole_025
Avatar de LaBricole_025
LaBricole_025 is on a distinguished road
Bonjour sharediag,
Je ne veux pas dire de bêtise mais effectivement ton histoire est bizarre.
Je crois que tu devrais écouté pp2000.
Es-tu sur qu'il s'agit du moteur d'origine?
Ou pourrait-il s'agir d'un modèle de provenance étrangère?
Pour 307, je trouve par exemple du TU3JP en 75ch 8V et du ET3J4 en 90ch 16V.
Bien sur cette liste n'est pas exhaustive, mais le K6D aurait plutôt équipé de la 206 et de la 306.
Dans tous les cas, comme te dit rotax, cette ECU ne semble pas exister sur le marché Français, donc il ne doit pas nous plus être prévu pour le K6D.
Comment te retrouves-tu avec cette voiture?
Merci de nous tenir au courant.
Crdlt,
LaBricole_025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post:
sharediag (08/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 01h23   #7
sharediag
Avatar de sharediag
le moteur est belle et bien un TU3JP/K K6D la plaque ovale porte bien le vin ci dessus.
le k6d developpe 53 kw max et le kfw 55 kw peut etre un probleme de cartos?
Vieux 06/10/2017, 19h15   #8
rotax
Avatar de rotax
c'est le bon calculateur moteur pas de soucis !! même si pp2000 te dit:
"pp2000 m avertit que cette ecu est pour une 206 KFW"
le même type de problème arrive parfois sur d'autre motorisation !!
fait ton diag en test par calculateur et sélectionne K6D sagem s 2000
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 11/10/2017, 10h28   #9
sharediag
Avatar de sharediag
il me reste a injecter un flash pour 1.4 essence 75 cv euro 4 pour cette 307 pour eliminer la piste de carto. si qlq1 en a un .il est remercié d avance.
Vieux 11/10/2017, 23h30   #10
rotax
Avatar de rotax
salut ?
je t'ai déja dit que ton systeme d'injection était bon !!
"SYSTEME INJECTION SAGEM"
contrôle ton calage distribution et dit moi merci après.
et change le kit distribution ensuite.
verifie aussi le nombre de dents da la pompe a eau (la tienne 18 dents)
si tu as une pompe 21 dents (je crois) tu change la pompe...
tien moi au courant!!
Vieux 11/10/2017, 23h49   #11
rotax
Avatar de rotax
pour être plus rapide et surtout logique !!
contrôle la pression collecteur admission avec ton outils de diag.
si la pression est trop haute c'est clair ta distribution est décalé.
donne les valeurs en retour si tu as des doute!!
Vieux 12/10/2017, 00h13   #12
rotax
Avatar de rotax
ah oui j'avais oublier ta voiture vient d'algérie !!
s2000 pm2 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 25 18/12/2017 19h31
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt progdebutant Chiptuning 3 06/08/2016 01h49
Eeprom sur S2000-2A grandraid Immobilizer dumps/solutions 3 21/09/2015 23h12
307 s2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 0 12/06/2013 12h50
Honda s2000 goku72 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/05/2013 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
