Vieux 25/09/2017, 16h10   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut 206 1.4 hdi p1505
Bonjour a tous les amis
Alors voila jai une 206 1.4 hdi qui ne demarre pas parametre immo ok parametre synchro ok paramètres gasoil ok 1 defaut ecu moteur p1505 info can crash detecter calculateur airbag mais voila dans calculateur air bag aucun défaut.
Donc plusieurs possibilité et je commence donc par contrôle liaisons entre (bsi airbag)(bsi bsm)(bsi moteur)ok
Ensuite j essaie de debranche ecu air bag toujours rien
Je fais 1 clear (je compare les fichier identique)
Je test un off la voiture demarre mais casiment rien ne fonctionne phare ect et reste en mode eco
Je change de bsi tjs meme problème
Si vous avez une idée je suis preneur car je vois plus trop d'où cela peut venir
Merci d'avance pour votre aide
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 16h35   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
debranche calculo d'aibag puis efface d'efaut dans ecu moteur , si tout ok, change calculo d'aibag
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2017), reprogauto (25/09/2017)
Vieux 25/09/2017, 16h40   #3
reprogauto
Tjs meme probleme après avoir débrancher boitier air bag
Vieux 25/09/2017, 16h50   #4
formator2
Avatar de formator2
ce defaut n'a rien a avoir en démarrage. t as un pb d'injecteurs bloqués ou de capteur de pression GO
Vieux 25/09/2017, 16h51   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
si t es t a un probleme de phare ou autre je verrais plus le bsi ou un fil coupé, controle tes fusible sinon la continuité de tes files
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 25/09/2017, 17h00   #6
adiago
Avatar de adiago
P1505 Défaut détection de choc : information de choc envoyée par le coussin gonflable
Zones suspectes :
Airbag
Faisceau électrique
Connectique
Vieux 25/09/2017, 17h03   #7
reprogauto
La voiture demmare avec off donc aucun probleme circuit gasoil
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 17h01 ----------
Les liaisons sont bonne jai cite plus haut tt les liaisons ok si d'autres liaisons a contrôle qui gere le demarrage dites moi lequels
Vieux 25/09/2017, 17h32   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par reprogauto Voir le message
Bonjour...
La voiture démarre avec un calculateur en off ?
Le défaut ne revient pas ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 17h36   #9
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut regarde par la si sa peut aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=58667
Vieux 25/09/2017, 18h29   #10
reprogauto
Oui jai vu ce post ma liaison et bonne entre bsm et bsi
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Bonjour...
La voiture demarre en off et reste en mode eco
Vieux 25/09/2017, 18h44   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt,
déjà eu ce code et ça n'empêche pas du tout le démarrage! C'est purement un problème de faisceau que tu as! Vérifie ton faisceau au niveau du bsi.
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
ah tiens j'avais pas vu le lien précédent qui parle également d'un fil...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2017, 18h58   #12
tico
Avatar de tico
salut t'a essayer un vierge ecu et recodage?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 19h21   #13
reprogauto
Envoyé par tico Voir le message
pourquoi les parametre immo sont bon
je voulais savoir si quelqun connais les fils du bsi pour reveil du mode eco
le schema ou pin out car cela ne provient pas des liaison can entre bsi bsm; calculateur moteur bsi;et bsi air bag sont bonnes
Vieux 25/09/2017, 20h44   #14
tico
Avatar de tico
essaye toujours! on ne sais jamais...
pour le mode éco je crois bien que un déplacement de fusible suffit au niveau du bsi. sinon si tu a diagbox essaie de passer en mode usine.
Vieux 26/09/2017, 00h39   #15
dart
Avatar de dart
oui un deplacement de fusible de park a client, un fusible gris et vert marquer dessus hs mais la ce qui est bizzare c est qu il demmare en off... vraiment reverifie faisceaux bsi
P1505 sur 307 1.4 hdi (résolu) justinyours Peugeot, Citroën 12 01/10/2016 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
