bonjous a tous
![]() je souhaite remplacer le boitier frm d'une BMW 320d 2006 suite a des problémes ;voyant airbag et frein allumé ,les deux vitres arriere fonctionne mal, voyant control pression des roues ,essuit glaces ne fonctionne pas (mais testé directement il es ok). j'ai acheter le méme boitier frm dans une casse et je souhaite connaitre la procédure et l'outil pour pouvoir le faire . merci d avance les amis et bonne journée a tousss |
Lecture mcu la dessus. Xprog upa etc...
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Harrachi (27/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
apparament ca passe avec FVDI
salut a tous j ai fvdi bmw j ai reprog le boitier lumiere d un 120d sans souci seul probleme tous es en allemand donc il faut traduire c est long par contre interdit de flascher le calculateur il plante adieu la carto fait sur un 325ix |
| The Following 4 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: |
D'accord avec carto fvdi en obd sur bmw adieu la flash tu aura plus vite faite de cloner
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | Harrachi (27/09/2017), pouettedu76 (25/11/2017) |
slm salut les amis merci pour les réponse je posséde fvdi j'hésite donc ca seras via xprog je prends pas de risque merci bcp et bon courage a tous
salut a tous es ce que quelqu un peut m'expliqué la procédure a faire avec fvdi merci d'avance
investi dans un VVDI PROG il fait bien le travaille
| The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: | Harrachi (25/11/2017), pouettedu76 (25/11/2017) |
bsr a tous je vais voir ca je pense que ca seras une solution et le matos sert tjrs merci carto
| remplacement boitier AFS feu adaptatif golf 7 | FAITESVITE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 29/08/2017 11h51 |
| Remplacement bsi | hgrs | Automobile en général | 5 | 01/12/2016 11h20 |
| Remplacement boitier gateway can Skoda | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 02/10/2015 13h03 |
| Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 15h33 |
| Remplacement BSI et ECU C3 | asamba | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 15/07/2013 19h48 |
