Vieux 27/09/2017, 10h29   #1
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
TITITNT is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off ou vergine sur edc 16c 0281041208
Bonjour a tous voila mon problème j'ai un calcul Bosch 0281014208 EDC 16C eprom 95320 je ne c'est pas s'il faut faire un off ou vergine c'est pour un opel vivaro merci les amis
TITITNT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2017, 12h13   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Fait une lecture en bdm,ou tout simplement clone ton calculateur.
Vieux 27/09/2017, 22h46   #3
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
Salut ggvaniou merci pour ton aide le problème c'est que le opel vivaro n'avait pas de calculo j'ai récupéré ce calculo pour le débloquer je ne sais pas s'il faut faire un immo off ou un vergine j'ai pas de calculo d'origine pour faire un clone,
Vieux 27/09/2017, 23h12   #4
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
Pour la lecture c'est pas un problème je peux avec mon galletto ou je déssoude l'eprom le problème c'est que avec immo universal decoding il y a pas edc 16cp33 avec st 95320 il ya que le edc 16c9 avec 95160 pour opel. Idem pour immokiller merci mon Ami pour ton aide
Vieux 28/09/2017, 00h27   #5
nas33
Avatar de nas33
Y a pas de immo off edc16cp33 c les meme que renault taffic
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
Si ta souci tanspondeur ton vierge servira a rien soit tu recupere ton ancien ecu soit met emulateur
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
ggvaniou (28/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 12h48   #6
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
Salut nas33 la bsi reconnaît la clé j'ai même la fermeture centralisée qui fonctionne avec la clé le problème c'est que l'ecu d'origine je l ai pas, j'ai récupérer un ecu sur leboncoin tu vois mon problème? y a t'il une solution pour le mettre en marche merci les amis
Vieux 29/09/2017, 22h22   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Il faut faire un vierge et recoder
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
Mais bon 11 message en 8ans sa donne pas trop envie
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ajfleclerc (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 23h11   #8
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
Un grand merci à ggvaniou, nas33, ECU diag pour votre aide est à tous les autres amis du forum
Vergine dae clio svp amourh59 Immobilizer dumps/solutions 2 04/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
