Vieux 28/09/2017, 19h01   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut C3 1.4 HDI AUTOMATIQUE qui ne démarre plus
Bonsoir tout le monde,
J'aurais besoin de vos conseils et expériences sur une C3 1.4 HDI AUTOMATIQUE de 2007.
Je vais vous lister mes problèmes :
- lorsque je mets la clef la voiture fait un bruit bizarre, comme une alarme antivol étouffé
- lorsque je tourne la clef pour démarrer le démarreur ne se lance pas ( démarreur démonté et testé ) et il n y a aucun bruit.
- Lorsque je me branche avec mon DELPHI, le défaut m'indique un soucis avec le module de préchuaffage.
Mon avis a moi est qu'il y a un soucis avec l'ECU ( antidemarrage ou ECU bloqué). Je n'ai pas de double pour enlever l'hypothese de la puce HS.
J'ai pu voir par ci par la que ces vehicules avaient des soucis de BSM quelques fois.
En éspérant que vous pouvez m'aiguiller un petit peu. Merci d'avance.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2017, 19h54   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir yastrax
essayes de communiquer avec un max de calculos
et poste les codes + définitions ( par ex calculateur boite de vitesse , etc...)
Quelqu'un pourras t'aider
Vieux 28/09/2017, 20h07   #3
dede83
Avatar de dede83
tu as essayé de bouger ton levier de vitesse
et de passer toutes les vitesses
puis tu te remet sur neutre
et tu essais de demarrer
Vieux 28/09/2017, 20h09   #4
yastrax
Avatar de yastrax
ah oui j'ai oublié de relever le cede defauts.^^ Mais il se situe au niveau du calculateur moteur ( j'ai fait un balayage intelligent avec delphi ).
Pas de défauts au niveau de la boite.
aucun soucis au niveau des autres calculateurs. Je vais essayer demain avec diagbox pour un plus de détails si possible.
Vieux 28/09/2017, 20h37   #5
zenata
Avatar de zenata
re
n'effaces pas les défauts avant de les noter
des fois c'est pas grand chose
je te le souhaite
c'est une boite robotise ?
yastrax (28/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 20h52   #6
yastrax
Avatar de yastrax
Je supprime les defauts savoir d'ou ca vient ne t'inquiete pas.
oui boite robotisée
Vieux 28/09/2017, 21h02   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut sur ton combiné tu a bien le rapport engagé ou 2 tirets? Essai avec une batterie en parallèle souvent c'est
lors d'un démarrage avec une batterie faible, l'actionneur de passage n'atteint pas sa position de consigne ce qui te désactive l'autorisation démarreur.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 28/09/2017, 21h17   #8
yastrax
Avatar de yastrax
Je vais essayer de tester ca demain et je te tiens au courant. Mais c'est vrai que je n y avais pas du tout pensé
Vieux 28/09/2017, 21h41   #9
zenata
Avatar de zenata
re
regardes parametres levier de vitesse
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
avec l'outil de diag
Vieux 29/09/2017, 16h36   #10
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
J'ai deja eu le cas sur une c2 1.4 hdi boite robotisée
Ca provenais du sélecteur de vitesse qui reconnais.
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 16h52   #11
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
attention peut être ton embrayage qui est HS car ton actionneur d'embrayage est hors limite.
Vérifive ton capteur de frein car si tu appui pas sur le frein et la voiture n'est pas sur "N" (ecrit au tbdb) pas de demarrage possible.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 17h15   #12
yastrax
Avatar de yastrax
Bon alors j'ai fait le tour aujourdn'hui. Coté boite aucun soucis. aucune vitese enclenchée, pédale de frein OK.
Mon code défut relevé est" P1351 : relais de post/préchauffage, défaurt de circuit de commande. non branché "
Je pense donc que mon soucis vient de mon BSM. Qu'en pensez vous ?
Vieux 29/09/2017, 17h18   #13
sam93
Avatar de sam93
ton bloc abs passe au diag?
Vieux 29/09/2017, 19h24   #14
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
fait un test de ton actionneur embrayage.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 21h16   #15
yastrax
Avatar de yastrax
Envoyé par sam93 Voir le message
oui mon bloc ABS passe sans soucis au diag mais pas dedefauts enregistrés
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW 28 27/11/2017 21h45
bsi c 4 automatique nas33 Vente, Achat, Echange 2 24/12/2016 01h21
Windows XP Pro SP3 automatique camacho Systeme d'exploitation 5 17/01/2014 23h26
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 20h37
btr automatique autodiagnos kamal Boite de vitesse 0 08/01/2013 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
