Vieux 29/09/2017, 08h47   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb programmation carte renault megane 2
bonjour , une cliente a perdu carte de sa megane 2 , lors apprentissage carte neuve de chez renault avec clip, erreur carte ne se programme pas , pb numero de serie dans uch different de la frappe a froid sur vehicule.
est ce normal que je puisse pas programmer ma carte a cause numero de serie different dans uch , est il possible de changer numero de serie dans uch , merci a tous .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 08h58   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt ta essayé avec la boite bleu sa doit passer sinon la carte et pas vierge
olivier-morestel (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 10h18   #3
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Bonjour, peux tu faire une lecture hitag de la carte ?
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 10h36   #4
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Carte neuve de chez Renault? La carte est elle vraiment vierge?
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post:
Vieux 29/09/2017, 12h15   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Peut importe le vin ça doit marcher, fais une lecture hitag pour voir si elle est vraiment vierge.
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
olivier-morestel (29/09/2017), pouettedu76 (12/11/2017), tony60 (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 12h28   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
et non , on reçoie des cartes precodé en ce moment
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (29/09/2017), eescham (01/12/2017), olivier-morestel (29/09/2017), pouettedu76 (12/11/2017)
Vieux 29/09/2017, 15h37   #7
repcles
Avatar de repcles
sa doit etre sa selim, car garage renault arrive pas a programmer sa carte neuve , je vous tiens au courant , je vais brancher rino ecu tool demain , merci
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 05/11/2017, 10h46   #8
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Avec True Code,même si elle vient de chez Renault avec infos pré-enregistrées çà passe sans problème.Encore faut t-il l'avoir....
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to keyprog66 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2017, 00h47   #9
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsor
a mon avis ioterminal n'est pas anégliger
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2017, 07h47   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Déjà eu le soucis. Une concession avait commande carte ML au vin par rapport à l immat mais le kit avait été changer. Impossible d apprendre avec Clip. Et impossible avec RET non plus.
J ai remis l eprom de la carte en vierge mais pas encore eu l occasion de tester si tu coup maintenant je peux l apprendre avec RET je vous dirai ça a ma prochaine demande de main libre
Vieux 12/11/2017, 09h10   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Si c’est un problème de vin
Avec ret on doit pouvoir changer le vin
Puis coder la carte
Non ?
Vieux 12/11/2017, 10h24   #12
jah83
Avatar de jah83
j ai essayer et ça n a pas voulu quand même
Vieux 12/11/2017, 13h11   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
même soucis chez un agent un coups de c prog et hop
Vieux 12/11/2017, 14h25   #14
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Salut Kennfeld c'est quoi C prog ? merci
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Problème carte megane II et programmation booba34 programmation & synchronisation de clé 4 23/02/2017 19h29
Programmation carte megane 2 matt0013 programmation & synchronisation de clé 8 18/09/2016 01h40
Programmation carte mégane III 2012+ Maybach Programmeur de clé 9 10/03/2016 14h19
Programmation carte Megane 3 keyprog66 programmation & synchronisation de clé 0 21/01/2016 11h34
Programmation carte Megane 2 dci 1.5L Megane RS Automobile en général 17 03/01/2015 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
