salut a tous
cher mais amis jais besoin d"un immo off de calculateur siemens Sirius 32n RF; s110110003 b merci a tous |
slt l ami poste la flash..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (01/10/2017) |
slt je te conseil pose emulateur si tu veux pas galere lol
emulateur KM TECH o top
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Por le sirius 32N c'est simple. Sans emulateur .
Seulement dans le flash . de 4000 a 8000 - FF . et 8320f du 04 a 00 . |
Si et uniquement si écu non Can. Si Can emulateur obligatoire
je te consiel de lire la flash avec kess c'est le top et pas casse tête
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | ggvaniou (01/10/2017) |
salut a tous
sait un écu Can que faire s.v.p merci |
excuser moi s.v.p par ce que n'autre ami jah83 il a dit obligatoire de passé par émulateur
moi jais pas se émulateur donc que faire s.v.p merci une autre foi merci |
Pourquoi tu as besoin du off ? Problème d immo sur le véhicule ou changement d écu seulement ?
Slt l ami tu a oui ou non un fil en pin 58 si non obligatoire l émulateur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (01/10/2017) |
comme il a dit greg le fil du pin 58 couleur rose me semble-il
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2017) |
salut a tous
écoutait moi bien jais problème de clé qui ma merdait dé-foi la LED linotte rapide et dé-foi fixe sait pour ce la ,que jais besoin immo off. a lors jais un fichier immo off je le réinjecte la voiture a redémarrait mai la gorge de TEMP ne fonctionne pas avec le tour minute. a lors a mon avis le fichier que jais ne correspond pas de l' origine et merci a tous |
T es sûr que tu n es pas en Can? Fais le off à partir de ton ori
#15 |
j'ai du mal a comprendre tu fais un off car le voyant et fixe tu veux déjà pas remplacer le relais de l injection qui lui fais souvent le bazzare sur ce type d auto..
| df859 sur kongoo | farid iddir | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 16/12/2015 13h40 |
| Df991 kongoo | digicar | schémas de câblage, documentation | 1 | 05/07/2015 12h48 |
| clear kongoo 2 | zouaoui mohamed | Airbag | 1 | 30/12/2013 16h55 |
| Pin code kongoo d65 | MAGHRIBI81 | Transponder, code pin | 6 | 06/02/2013 14h24 |
| kongoo 1,5dci | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 14/02/2011 12h36 |
