Vieux 29/09/2017, 12h42   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut Probleme BSI 207
Bonjour ,
j'ai un souci sur une 207 , feu+essuie vitre qui fonctionne en permanence et pas de démarreur , communication avec la BSI ok avec diagbox, j'ai quand même mis une autre BSI est çà fonctionne , mais forcement elle ne démarre pas , l'antidemarrage est la pour l'angoisse
La BSI est une 96 637 984 80 / BSI 2004 P08 - 00
Quelqu'un à un process d'échange avec une occas ?
si on en place une neuve , il faut la recoder avec le code clés ?
je pense que c'est un problème recurant la dessus , si vous avez des infos de réparation cela serait sympa .
merci d'avance
Vieux 29/09/2017, 15h39   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut gad, moi quand j'ai eu ce type de problème, c'était plus un problème avec le COM 2000 ...
Regarde si tu peux communiquer au diag avec lui quand même.
Problème de communication être ton bsi et le bloc commande je dirais.
Remets ton bsi origine et dis si tu as des defauts dans bsi ou bloc commande stp.
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Et effectivement, si tu remplaces ton bsi par une neuve, apprentissage clés et télécodage du bsi obligatoire.
Si tu trouve unes d'occase avec les mêmes ref, tu peux tenter un swap eeprom, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne mais plus de centralisation à la télécommande à distance (du coup, il faut racheter un émetteur neuf et faire un apprentissage clé ) ou des fois ça fonctionne pas et ça mets le BSI vierge donc même opération que pour le neuf.
Voilà l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
VroumVroum (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 15h56   #3
VroumVroum
j'avais le même problème en débranchant le com2000 , donc je doute que cela vienne de la (pas de démarreur et combiné qu'il s'allume même sans clés ) avec une autre , je n'ai plus ce problème ....
la bsi est a plusieurs étages donc l'epprom est difficilement accessible (si il y en a une d'ailleurs )
Vieux 29/09/2017, 16h03   #4
DIAGAUTO33
dedans c'est eep 95128 ou 95256.
Tu as pas une photo du pcb ?
Moi j'ai un pin out pour bsi valeo 207 mais pour un P06-00
De ce que j'ai vu, P08-00 c'est dessoudage des étages pour atteindre l'eep...
Vieux 29/09/2017, 16h17   #5
DIAGAUTO33
Apparemment, c'est le même pin out pour le p06 et le p08.
Regards ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39802
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
shasse (01/10/2017), VroumVroum (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 16h48   #6
VroumVroum
tu lis avec quoi ? j'ai juste un upa .... c'est les chiffres des pattes de l'epprom sur la photo ?
Vieux 29/09/2017, 17h10   #7
DIAGAUTO33
Oui les numéros correspondent au pin de l'eep.
ça passe avec upa ou xprog.
Vieux 29/09/2017, 18h03   #8
VroumVroum
je vais regardé , on ne peut pas mettre une autre BSI en la virginisant (même si ce n'est pas la même ref) et en rentrant le PIN lu dans l'ancienne ?
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
klif26 (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 13h46   #9
VroumVroum
ou alors je fais un OFF sur le calculateur , personne n'a fait de bidouille sur ses autos ?
10 ans , 250 000km , l'investissement est limité ...
klif26 (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 13h52   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
sur du Valeo tu peux y aller avec fvdi si tu as, clone de l ancien sur nouveau
VroumVroum (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 14h05   #11
VroumVroum
si c'est la même référence je suppose , non ? , celle que j'ai n'est pas du tout la même , mais elle fonctionne , sauf le démarrage (et la centralisation ,je suppose n'aillant pas essayer)
Vieux 30/09/2017, 14h07   #12
jah83
Avatar de jah83
avec ref differente ca peut passer comme ne pas etre bon
Vieux 30/09/2017, 14h13   #13
john_gsm
Avatar de john_gsm
john_gsm will become famous soon enough
Tu as 6 version du bsi valeo differentes .
Ils sont le memme hardware mais, differentes SW .
Avec flash version 1 si tu clone seulement le eprom du version 2, il ne va pas marche.
Le vin et le code pin sont dans un place diferrent .
Mais tu peux virginise le bsi et configure a la main avec diagbox.
john_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to john_gsm For This Useful Post:
jah83 (30/09/2017), VroumVroum (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 14h19   #14
jah83
Avatar de jah83
Si meme version hard le clone complet avec fvdi devrait passer donc non?
Vieux 30/09/2017, 14h25   #15
john_gsm
Avatar de john_gsm
Oui. Vrais .
Mais Je ne suis pas tres contete avec FVDI .
C'est mieux a faire tout sur la table si tu veux utiliser Fly Fvdi .
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
J'ai oublie. Fvdi ne peut pas lire tout le flash. Tu peut pas utiliser comme ca.
C'est comme 99% lu . Tu as becoin de autre flash d'un base de dates ci le bsi est mort.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
