Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 29/09/2017, 14h14   #1
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Post Compteur AUDI A3 8P
j'ai une audi A3 de 2006 avec un compteur standard ref 8p0 920 900 p, l'autre jour j'ai récupéré en casse un compteur avec OBD ref 8p0 920 931 e.
évidement les compteurs non pas le meme kilométrage et encore moins le même code anti-démarrage, VIN etc etc.
Ma question est: sont t-il compatible ?
j'ai vu une procédure à faire avec VCDS pour remplacer un compteur mais je suppose que ça ne fonctionne que si le compteur de remplacement est vierge ce qui n'est pas le cas.
je cherche donc une solution pour transférer les KM, VIN, PIN etc etc dans l'autre compteur afin de profiter d'un OBD dans ma voiture
Je précise être capable de démarrer les compteurs sur table et je dispose d'un programmateur.
merci d'avance à toute l'équipe
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 08h36   #2
valentinriri
UP
Personne n'a un soft pour ça ?
Vieux 11/10/2017, 19h15   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salut tu peux poster ton schéma sur table des compteurs s'il te plaît merci
Vieux 12/10/2017, 08h38   #4
valentinriri
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Schéma :
https://mega.nz/#!ls0TQJZR!ygkulP13b...Ts50BZUfuMjg_w
après le réveil c'est par le CAN, ne pas oublier la broche 5 pour activer le CAN du compteur sinon ça ne fonctionne pas
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
BILAUTO (02/01/2019), kitty-hawk (02/01/2019)
Vieux 15/10/2017, 13h02   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par valentinriri Voir le message
Schéma :
le reveil can tu le branche sur quoi ?
je vois pas comment sans gateway il va demaré
Vieux 15/10/2017, 20h26   #6
valentinriri
Envoyé par ROJHAT Voir le message
tu branche le réveil CAN sur le 12V, la ton compteur communique tu peut le vérifier avec une interface CAN genre :
http://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=2
et le soft
https://rbei-etas.github.io/busmaster/
il suffit de lui envoyer la bonne trame CAN avec une interface et il se reveil ;)
Vieux 15/10/2017, 21h39   #7
ecutech
Avatar de ecutech
donc cela reviens a le demaré avec sa trame envoyer depuis la gateway ,
et la trame et la suivante
D:575 DLC:2 DATA: 07 00 Tps 200ms
par contre 12 V sur le can ??????????????????? tu veux dire alimentéle dash
si tu donné l'info directement ca aurais eté plus utile je pense
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Blackout06 (07/01/2020), PIC16F84 (23/07/2021)
Vieux 15/10/2017, 22h48   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
c'est quoi ce language ( branché reveil CAN ) ?
c'est un boitier ? voiture ? tank ? avion ?
Dernière modification par S-keys ; 16/10/2017 à 07h49.
Vieux 16/10/2017, 08h51   #9
valentinriri
- Effectivement c'est bien la trame 0x575 mais elle a une logeur de 4 et non 2
D:575 DLC:4 DATA: 07 00 00 00 Tps 200ms
- sur la broche 5 - Câble "Réveil" bus CAN diagnostic tu le met au 12V ça active le CAN sinon l'envoie de ta trame ne sert a rien.
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
Envoyé par selim95 Voir le message
je pense que vous ne comprenez pas ma question, je vais donc commencer par répondre aux votre:
- Si, vous aviez un peut lu le sujet et les documents liés, vous seriez de quoi on parle puisse-que c'est dans le titre et les messages précédents ...
- "Compteur AUDI A3 8P" c'est bien un compteur de voiture... à moins que Airbus installe des compteurs Audi dans les cockpits mais franchement je ne pense pas
Vieux 19/10/2017, 08h36   #10
valentinriri
Petit UP
Vieux 19/10/2017, 10h22   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Petit UP
va chez airbus pour demander !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
aurelien (02/01/2019), seadoo831 (24/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 10h43   #12
valentinriri
Super le "VIP"...
Passe ton chemin la prochaine fois, ça évitera de faire perdre du temps aux membres du forum =)
bisous
Vieux 24/10/2017, 22h21   #13
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
bonjour voici la solution
avec un VAGTACHO 5.0 ça fait l'affaire direct,tu choisis le type d'ECU tu lis le pin tu lances la programmation nouvelle clé et surtout tu recopie la meme valeur de l'ancien tableau dans le nouveau, sinon delit en justice et avec les assureurs.
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moyopo For This Useful Post:
valentinriri (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 22h23   #14
valentinriri
Envoyé par moyopo Voir le message
D'accord je vais en acheter un (VAGTACHO 5.0)
il n'y aura pas de problème avec la justice si il faut je peut fournir un certificat ou autre
Vieux 20/11/2018, 12h04   #15
valentinriri
Re j'ai acheter VAGTACHO 5.0 mais ça ne fonctionne pas le programme me dis
Unsupported ECU
VDO H22
donc impossible de récupérer le code pin j'ai le dump de la flash mais pas celui du micro
audi.
Compteur Audi TT 8J UdsCanOnline Transponder, code pin 44 10/07/2019 00h35
compteur audi A3 tdi durdur Compteur kilométrique 5 22/08/2012 22h41
compteur audi A4 driss Compteur kilométrique 4 09/06/2011 20h51
compteur audi a4 rb4 djardo42 Compteur kilométrique 0 10/11/2010 22h14
compteur Audi A4 V6 SALNAI Compteur kilométrique 11 24/08/2009 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
