Vieux 29/09/2017, 22h16   #1
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Par défaut Soudure de précision
Je cherche quelqu'un qui pourrait me souder un connecteur bord de carte Samtec (normalement soudé au four....) de manière à avoir les pins soudés sur des fils....
C'est pour faire une prise de service de type JTAG
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2017, 11h01   #2
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
J'ai pas compris ta demande.
Il faudrait que tu postes une ou plusieurs photos.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
pouettedu76 (01/10/2017)
Vieux 30/09/2017, 17h11   #3
loulou69
Avatar de loulou69
En fait je dois utiliser ce type de connecteur pour me brancher sur une carte électronique en JTAG :
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10160
Ce connecteur a 20 broches sur 2 lignes (face A et face B d'un circuit PCB) au pas de 0.80mm
Normalement ce type de connecteur est soudé sur une carte PCB (disons face A) au four et le report des pins se fait au travers du PCB (en face B) de manière plus écarté pour pouvoir ressouder des fils plus facilement
J'ai un peu de mal à trouver un prestataire qui me fasse cela à un tarif raisonnable (en effet en théorie il faut un outil pour positionner ce connecteur sur le PCB)
Donc je cherche quelqu'un qui pourrait me faire la soudure directement sur les pins du connecteur voire peut être me faire le circuit qui va bien
Je suis prêt à mettre la main au porte monnaie mais c'est plus à usage de test et donc expérimental donc je souhaites quant même limiter les dépenses
Vieux 30/09/2017, 17h40   #4
Samsara
Avatar de Samsara
Désolé mais c'est pas clair.
Ce que je devine; tu voudrais souder ce connecteur
sur une carte où va se trouver des pastilles sur lesquelles tu veux souder des fils volants.
Donc il faudrait réaliser un PCB avec l'empreinte de ce connecteur et des pistes allant vers des pastilles en ligne et assez espacés.
Il n'y a pas besoin qu'il soit double face.
De plus il n'y a même pas besoin de PCB, tu peux tout à fait souder les fils directement sur le connecteur, puis enrober (avec un pistolet à colle) les pattes du connecteur pour empêcher l'arrachement des fils.
Autre chose, vers quel connection vont aller ces fils ?
Est-ce que c'est ce connecteur qui fera office de JTAG ?
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
pouettedu76 (01/10/2017), Y.B tec (02/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 20h16   #5
loulou69
Avatar de loulou69
Envoyé par Samsara Voir le message
Bonjour/bonsoir
Oui effectivement je n'ai besoin que d'avoir le connecteur avec les fils soudés sur le connecteur directement
Mais le pas est tellement petit (0.8mm) que personnellement je ne tentes pas...
Un peu la tremblote et peu pas le matériel qui va bien
J'ai simplement besoin d'avoir des fils volants soudés sur le connecteur et de l'autre coté je me débrouilles pour les reconnecter avec par exemple un cable Dupont
Si quelqu'un peut me faire cela ....
Vieux 01/10/2017, 21h07   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
si tu trouve pas de solution contacte moi en MP
Bonne soirée
Y.B. Tec
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (01/10/2017), kilm (01/10/2017), loulou69 (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 08h42   #7
Samsara
Avatar de Samsara
A toi de voir qui contacter.
Si tu passe par chez moi je peux le faire.
loulou69 (02/10/2017), Y.B tec (02/10/2017)
soudure cms akasa67 Electronique 15 13/06/2018 19h04
outils fnr4in1 besoin precision repcles Programmeur de clé 7 05/03/2017 10h02
programmateur bk precision INVICTUS Programmeur de chip 2 15/08/2014 02h03
Flux de soudure Nico Electronique 12 07/06/2014 17h21
Precision sur une 95320... breakli Compteur kilométrique 1 30/12/2010 02h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
