| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: août 2013
Bonjours a tous je n'arrive pas a me connecter sur un calculateur de 308 hdi en edc16C34 avec le fgtech plantage a 36% et j'ai tous fait les connections possible alimentation en boot et broche souder
donc j'essaie au ktag et il me dit matériel pas supporté ![]() avez vous une idée
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta voulu extraire la carto et cest a l écriture que ça a planter ta voulu le recuperer en bdm et ca passe pas bizarrrrr as tu un kess essai en mode recovery
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (18/10/2017) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BDM100, 2 minutes.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Tu as conecte seulement can H et can L ?
Sur le 207 edc16c34 meme problemme, mais ca marche sur k-line. ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h23 ---------- Je ne peux pas edite . J'ai vu trop tard que c'est un bdm . Ma fault . Faire attention. Si tu a conecte a reverse le ecu est HS . Poste un photo . J'ai utilise Galletto et Ktag BDM beaucoup des fois, sans problemme . |
| The Following User Says Thank You to john_gsm For This Useful Post: | vortex (30/09/2017) |
salut post l'etiquette du calculateur
@+ bon weekend |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as planter en obd??
Donbe ref ecu et reecrit un fiull bdm
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
slt a tous désoler du retard mais j'ai tous résolut mon soucis en achetant des têtes BDM de chez ecubay et enfin lecture écriture nikel en faite mes tête chinoise ne fonctionnait plus donc on cloture merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet Dernière modification par akasa67 ; 18/10/2017 à 07h11. |
| Problème lecture EDC16C34 | samigravano | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 29/06/2016 21h33 |
| Probleme lecture obd sur edc16c34 | k.emra | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 14/06/2016 19h23 |
| lecture micro edc16c34 | Sly59 | Flasheur de calculateur | 3 | 18/05/2015 20h17 |
| Lecture MPPS EDC16C34 PSA | Odin68 | Flasheur de calculateur | 2 | 16/03/2015 06h34 |
| Lecture edc16c34 au BDM | CALIBOS | Flasheur de calculateur | 5 | 04/05/2013 22h07 |
