Salam bonjour,
J'ai un client avec sa 1.18 en rade roulait normal ensuite broutage du moteur et peu de tps apres calage.impossible a redemarré. Au diag pas de defaut directement lié a l'impossiblité de démarré . En données réel pas de pression ds la rampe, jme dis pompe de gavage hs . Je vais pour la deposer et la surprise sa grouille de paillettes ladedans. Donc je suis bon pour tout changé le pire c que chaque fois que jai un circuit dinjection hs le client a forcement le plein de carburant lol. Bref ma question pour deposer la pompe hp je sais qu'il y a un outil qui vient plaquer le pignon de ppe hp sur le carter en alu pour eviter que les chaines se barrent et le pignon avc Faut il dabord depose les vis de fixation de la pompe hp et serré loutil? Ou alors mettre loutil et et ecrasé le pignon avant de deposer les vis? |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam bigorno, il te faut dabord placé l outil qui se fixe sur le pignon de pompe ,tu desserre tes 3 vis de la pompe, et la tu serre l arrache
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | Bigorno91 (01/10/2017) |
exacte , il te faut un coffret de calage .
tu as les piges de calage du moteur , plus l'extrateur de pompe. Dans ce style là http://www.ebay.fr/itm/Diesel-Chaine...YAAOSw6DtYWQsA |
| déposé boite c5 | Valentin59 | Mécanique générale | 6 | 04/10/2015 22h08 |
| Dépose distribution 607 2.2 BVA | toto607 | Mécanique générale | 5 | 05/09/2015 23h52 |
| dépose UCH scenic 1 phase 2 | 00041OSI | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 09/06/2015 12h01 |
| dépose du BSI sur 5008 | garciasgt76600 | Tutoriels | 0 | 11/08/2014 12h19 |
| dépose injecteur hdi | mak zied | Mécanique générale | 8 | 01/06/2012 15h38 |
