Bonjour tous le monde
j'ai une mercedes CGI 200 essence WDD204 048 de 2010 69000km DIAG : delphi 1/2015 P0340 -calage de position de l'arbre a cames d'amission (rangee n°1 ) -la comparaison de signaux est defectueuse -intermitent je voudrais votre avis a tous avant de changer le capteur aac si quelqu'un a deja cette panne ? J'ai deja efface , mais le probleme reviens au bout de deux a trois jour merci |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
c'est le système de correction de distribution variable est défectueuse cad la cosigne et la valeur réelle ne son pas les même.
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | zenata (02/10/2017) |
merci benhedi70
peux tu développer please !!!!!!! |
RE
AutoCodes Liste des codes OBDII P0340 MERCEDES-BENZ P0340 MERCEDES-BENZ - Détection du circuit du capteur «A» du système d'arbre à cames | Ajouter un commentaire Causes possibles Capteur de position défectueux de l'arbre à cames Le faisceau de capteur de position de l'arbre à cames est ouvert ou court-circuité Position de l'arbre à cames Circuit du capteur Faible connexion électrique Démarreur défectueux Circuit du système de démarrage Batterie morte (faible) Qu'est-ce que ça veut dire? Notes techniques Parfois et dans certains modèles, une faible tension de batterie ou un démarreur faible peut déclencher un code capteur de position de l'arbre à cames. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que le code est détecté? Le module de commande du moteur (ECM) n'a pas détecté le signal du capteur de position de l'arbre à cames pendant les premières secondes du démarrage du moteur Symptômes possibles Lumière du moteur allumée (ou moteur de service bientôt ampoule témoin) Manque / perte de pouvoir Calage du moteur P0340 MERCEDES-BENZ Description Le capteur de position de l'arbre à cames est un dispositif électronique utilisé dans un moteur pour enregistrer la vitesse à laquelle l'arbre à cames tourne. Cette information est utilisée par le module de commande du moteur ( ECM ) pour contrôler l'allumage et l'injection de carburant. Le capteur de position de l'arbre à cames détecte la rétraction de l'arbre à cames (admission) pour identifier un cylindre particulier. Le capteur de position de l'arbre à cames détecte la position du piston. Le système de détection comprend une partie tournante, typiquement un disque, ainsi qu'une partie statique, le capteur réel. Lorsque le moteur tourne, les parties haute et basse des dents font varier l'intervalle avec le capteur. L'intervalle changeant fait que le champ magnétique près du capteur change. La modification du champ magnétique entraîne une modification de la tension du capteur. Lorsque le système du capteur de position du vilebrequin (POS) devient inopérant, le capteur de position de l'arbre à cames fournit différents contrôles des pièces du moteur à la place, en utilisant la synchronisation des signaux d'identification du cylindre. Par quoi commencer ????????????? MERCI |
Salut Zenata, tout d'abord fait refaire le calage de la courroie de distribution t'est capteur ne sont plus synchroniser tu as surement 1 ou 2 dents de décaller.
| The Following User Says Thank You to Digitronic For This Useful Post: | zenata (02/10/2017) |
bonjour Digitronic
le véhicule tourne comme une horloge , pas de vibration , pas de fumée véhicule très bien entretenu . Pas de courroie de distribution mais une chaine !!!!!! le voyant mil allume |
C'est identique vérifie ton calage distribution
| The Following User Says Thank You to Digitronic For This Useful Post: | zenata (20/11/2017) |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble qu'il y avait des problèmes de poulie de déphasage la dessus a vérifier
le capteur arbre a cames sert aussi pour le démarrage donc je pense que tu aurais des problèmes de démarrage aussi car pas de synchro AAC/vilo |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | zenata (24/10/2017) |
#10 | |
Des nouvelles niveaux réparations? As-tu remplacer des pièces? est ce que l'auto fonctionne a présent? merci |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | zenata (20/11/2017) |
le client a commande , un capteur arbre a came entre 20 et 30 J |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (27/10/2017) |
ok tiens nous au courant si cela a résolu le problème
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | zenata (27/10/2017) |
BONSOIR
J'ai revu , le client il a fait , monter le capteur arbre a came chez le concessionnaire mercedes , deux jours après la lampe défauts c'est rallume il a paye , l'équivalent de 380 euro , résultat dans le c.. ---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h11 ---------- 380 euro pour un diag + 1 capteur ---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h17 ---------- il y a des gens qui ne jurent que par les concessionnaires tant pis pour eux !!!!!!!!!!!! |
Bonsoir, chaine distribution simplex sur M271, vérifies si elle n'est pas détendu! il y en eu quelques une et ça te génère un défaut capteur AAC.
| The Following User Says Thank You to Lnuseb For This Useful Post: | zenata (20/11/2017) |
#15 |
s' il me la ramène , je commencerais par une batterie full
elle passe la nuit et d'après lui , c'est le matin au premier démarrage , qu'apparait le défaut ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- la chaine , je la laisse en dernier parce que , elle tourne nickel |
| Rta mercedes w204 | REDZONE31 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 21/07/2017 23h02 |
| edc17 mercedes w204 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 39 | 07/10/2015 02h50 |
| mercedes clk w204 | jp59 | Mercedes Benz | 13 | 19/05/2015 00h16 |
| Bva w204 mercedes 200 kompressor | elie | Mercedes Benz | 0 | 02/11/2014 13h30 |
| mercedes w204 | Actif-Car | Mercedes Benz | 6 | 08/06/2014 17h43 |
