| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
avez vous le ref de cette piece que jai perdu sur calculateur edc16c3 merci a vous
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quel composant réduit la taille de la photo
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | raptor (02/10/2017) |
Salut.
C'est un condensateur, le même qui se trouve à côté. |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un condo mais je n'ai pas de ref à te donner
ok merci de votre aide
je vait essayer trouver calculo pour pieces |
Pas besoin, tu peux en récupérer un sur n'importe quel appareil.
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut le non pour le retrouvée
pas de thanks pas d'aide !! |
Salut Raptor,
Je viens de regarder sur un EDC16C3 qui trainé à la maison. J'ai dessoudé le condensateur en question et je l'ai mesuré avec mon capacimètre. J'obtiens 1038pF, donc la valeur commerciale de ce produit est 1000pF (1nF) et on peut estimer sa tolérence à +/-5%, au vu de cette mesure. Concernant son boîtier, il est de 1.6mm x 0.8mm, donc il s'agit d'un boîtier de type 0603. Si tu choisis de l'acheter dans le commerce, il reste important de veiller à ce qu'il respecte la norme AEC-Q200 qui concerne son application dans le domaine automobile. Cela concerne notamment son fonctionnement sur une plage de température dite "extended" ou "automotive", c'est-à-dire au minimum -55°C à +105°C voir +125°C. Par exemple chez : - Kemet : C0603C102J5GACAUTO - Murata : GCM1885C1H102JA16J - TDK : CGA3E2C0G2A102J080AA - Multicomp : MCMT18N102F500CT J'espère que tu trouveras ton bonheur dans cette sélection de produit. |
Merci pour votre aide c'est resolu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| cle perdu ssangyong avec calculateur delphi | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 29/12/2023 03h26 |
| calculateur perdu (Résolu) | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/05/2016 14h37 |
| Calculateur hs edc16c3 | Ben29200 | Peugeot, Citroën | 15 | 26/08/2013 20h13 |
