Vieux 03/10/2017, 23h19   #1
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Par défaut ref injecteur 1.5 DCI
je cherche la référence exacte des injecteurs Delphy sur un K9K704, il ont des bagues blanche.
merci d'avance.
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 00h12   #2
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Normalement EJBR04101D ou EJBR01801A ou 282 32 248.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
olivier-morestel (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 16h07   #3
olivier-morestel
merci, le choix des ref se resserre, comment je peux déterminer laquelle est la bonne?
Ils n'y a plus rien de marquer dessus, j'ai du remonter, et je souhaites commander le bon.
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
leobnnt (12/02/2023)
Vieux 04/10/2017, 16h21   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut olivier-morestel
regardes ici :
https://www.delphiautoparts.com/en-US/software
j'ai un soft delphi installe sur un pc
si tu trouves pas , j'approfondis mes recherches
ou j'essaye de te trouver le lien pour le soft parts
anmapi (07/10/2017), olivier-morestel (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 16h49   #5
zenata
Avatar de zenata
re
http://www.delphicat.com/WebForms/fr...EU&MMLRegion=1
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
RE
DONNES MOI
modele , annee , marque etc.....
JE T'aide
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
des fois , il faut faire tes recherches avec
des termes en anglais .
par exemple :
pieces automobiles = parts catalogue
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
anmapi (07/10/2017), olivier-morestel (04/10/2017), sl60 (06/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 17h04   #6
olivier-morestel
re,
merci, super doc !!
je trouves une référence encore différente et rien qui me lie à cette fameuse bague blanche... en fait, c'est un moteur de clio monté sur une Megane et je vous passe les bricolages déjà trouvé, comme je suis pas certain qu'elle soit rester en 65cv je me raccroche à ces bagues blanches, ça au moins je suis sur !!
comment lié la bague à une ref précise ???
a+
Vieux 04/10/2017, 18h02   #7
zenata
Avatar de zenata
re
tes recherches a partir de la référence pompe injection
et 1.5DCI
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
Donnes les references pour les membres , ca peu servir !!!!!!!!
Vieux 04/10/2017, 21h53   #8
olivier-morestel
dés que j'ai trouvé la solution...
j'ai trouvé des liens sur les bagues bleues, vertes mais pas les blanches !!
a+
Vieux 04/10/2017, 22h20   #9
kilm
Avatar de kilm
Ah ok, moi je t'ai donné des références équivalentes, interchangeables pour un moteur k9k704. Toutes sont bonnes pour ce moteur. Par contre si tu n'es pas sûr d'être sur un k9k704 là c'est plus embêtant... Je n'ai pas de doc qui se base sur la couleur des bagues.
Tu pourrais peut être regarder la gravure sur le bloc moteur pour voir s'ils ont bien laissés un k9k704 (en général sur la face avant un peu au dessus du carter).
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017), olivier-morestel (05/10/2017), zenata (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 20h13   #10
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Par défaut memo injecteurs
regarde la PJ sur les différent montage si ça peut aider.
Type de fichier : rar injecteur.rar (97,4 Ko, 27 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
martinn (24/10/2019), olivier-morestel (05/10/2017), redpoker (05/10/2017), zenata (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 22h45   #11
olivier-morestel
Envoyé par kilm Voir le message
j'ai relevé la ref moteur et c'est un 704 ( moteur de clio ou kangoo) monté dans une Megane, donc je me méfie car je ne sais pas jusqu’où à été fait le MIX.. je ne suis même pas sur de la puissance.. 65/80/85 ou ??? et pour eviter de me faire sortir par le calculateur lors de C2I je cherche à monté le meme injecteur .
sur Dialo ou toutes les docs que je trouves, on pars toujours de la voiture mais dans mon cas ça marche pas vu le MIX....
je devrai partir du calculo mais trouver la ref compatible en partant du Hw et Sw me parait encore plus difficile !!
a+
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Envoyé par multi290 Voir le message
Merci,
avec ta doc en plus , le choix se resserre , je trouves 4 fois sur 6 la ref 82200207935...
en fait j'ai jamais trouvé une doc qui mentionne bagues blanches mais en reel c'est Beige..
je pensait qu'elles étaient sales ...
a+
The Following 2 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
multi290 (06/10/2017), zenata (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 23h15   #12
kilm
Avatar de kilm
Oui je pense que tu as raison il vaut mieux partir du calculo. Donne ta référence de calculateur pour voir
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
olivier-morestel (06/10/2017), zenata (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 23h31   #13
zenata
Avatar de zenata
BONSOIR olivier-morestel ET kilm
j'admire votre professionnalisme !!!!
Pouvez vous expliquer aux membres et moi aussi
"je devrai partir du calculo mais trouver la ref compatible en partant du Hw et Sw me parait encore plus difficile !!"
c'est quoi Hw et Sw ?????????
"il vaut mieux partir du calculo. Donne ta référence de calculateur pour voir"
comment trouver ref injecteurs avec ref calculo ?????
si vous avez de la doc , partagez la !!!!!!
merci encore
Vieux 05/10/2017, 23h33   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Le plus simple serait de connaitre le VIN du véhicule , via Ren@ult p@rts il est possible de connaitre le type moteur d'origine et la ref des injecteurs d'origine .
Par contre le 704 est normalement un 65 cv , moteur non utilisé sur mégane car 80 cv mini ( K9K722 ou 728)
Perso la couleur des bagues elle ne sert pas a grand chose , la ref renault ou delphi est mieux , tu as normalement ce qu'il faut sur la doc que je t'ai laissé .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 05/10/2017, 23h42   #15
zenata
Avatar de zenata
bonsoir dreamland
je pourrais avoir la doc sur les injecteurs
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
