Vieux 03/10/2017, 23h34   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut pcr 2.1 recopie position turbo inversé
sur seat ibiza 1.6 tdi 105 cayc
suite a un changement de moteur le turbo n'est pas le meme et l'actionneur et la recopie de la position est inversé par rapport a l'original (valeur de recopie inversé)
est il possible de changer la carto pour gérer la recopie dans le bon sense ?
en remettant la carto d'ori du meme moteur qui a l'autre model de turbo ?
est ce que la carto sufira ou il faut un autre sw ?
et quand j'y suis est ce que le sw peut se lire et se changer ?
je sais que le pcr2.1 n'est pas facil et qu'il faut le debloquer pour lire la carto
numéro piece
03L906023Q
03L90623LD
version logiciel 8836
relevé avec vas pc
merci de votre aide
a bientot
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 03h59   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt si le turbo n'est pas le meme...change de turbo et remet son ori
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
9AZERTY123 (04/10/2017), jah83 (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 07h16   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
C surtout qu il faut reaprendre l actionneur aussi
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2017, 22h50   #4
9AZERTY123
le turbo est hs
apprentissage de l'actionneur n'arrive pas a se faire du fait qu'il est inversé
y-a-t'il un capteur de recopie turbo sur 308 1.6 HDI FAP 92ch de 2013 adiago PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/08/2017 10h25
ordre de purge inversé rightbrain Mécanique générale 3 07/08/2017 18h30
Problème de recopie de turbo hdi 136 THOMAE Mécanique générale 7 24/07/2016 20h35
Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) sebv54 PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/03/2016 09h33
Position actuateur turbo Citroën C4 1.6 HDI 110 toto607 Mécanique générale 5 12/11/2015 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
