Vieux 05/10/2017, 17h42   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut 320Ci
je rentre une 320Ci AM2013 moteur N43B20A 150000km
Démarre bien tourne bien pas de consommation importante
Refus au CT valeur Lambda excessive
C'est vraiment bizarre
A l'analyseur de gaz au ralenti c'est bon
A 2800tr/min CO2 15.4 OK Lambda OK puis
le CO2 s'effondre 4.3 et biensur le Lambda est hors cote
Puis tout se retablit et ça recommence....
Pas de code défaut Il y a bien un catalyseur (vu avec caméra par trou sonde arrière)
Qu'est qui peut faire chuter le CO2 ainsi ?!?
Cordialement
Vieux 05/10/2017, 19h58   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonjour peymot
post nous un max des mesures dans paramètre ecu
fais le a différent régime moteur
je pense que tu possede un outil de diag !!!
peymot (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 09h23   #3
peymot
Avatar de peymot
Merci pour la réponse.
Avec Delphi 150 il sort plein de paramètres...
Quels sont les plus pertinents ?
Cordialement
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h14 ----------
Il y a biensur 2 sondes lambda (amont+aval)
Je ne maitrise pas les nouvelles générations de régulation...
La tension semble de 2 volts et ne bascule pas trop .
C'est vu par l'outil diag.
Je vais essayer une mesure à l'oscillo sur un des 4 fils de la sonde amont
Vieux 07/10/2017, 12h01   #4
peymot
Avatar de peymot
Je nage un peu...
Il y a 2 sondes en sortie moteur sur le collecteur peu accessible pour mesure.
Il y a 1 sonde entre les 2 catalyseurs sous le véhicule facile d'accès
Mesure = 800mv constant ça semble correcte si la dépollution dans le premier cata se fait correctement.
Qu'est ce qui peut faire chuter le CO2 à 3000tr/min ?????
Cordialement
Vieux 07/10/2017, 12h09   #5
salut affiche en mode graphique les courbes des lambda amont et aval voir si les corrections se font en principe ca ne reste pas figé ca doit corriger en permanence
fait une lecture defauts tu n'a pas de fuite sur la ligne d’échappement ?
pas de joint de culasse ?? le cata n'a pas etait vidé ???
peymot (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 11h26   #6
peymot
Avatar de peymot
avec le Delphi;
au ralenti
tension Lambda avant convertisseur 1 -> 2volt
tension Lambda avant convertisseur 2 -> 2volt
tension Lambda après convertisseur -> 0.42volt
à 2500tr/min
tension avant : pointe à 3.2v redescend à 2.7v qui reste au ralenti
Battement faible toute les 3 secondes sur la 1 et stable sur la 2
Un commentaire ?
Vieux 09/10/2017, 11h46   #7
zenata
Avatar de zenata
BONJOUR peymot
L'allumage c'est important , pour moi
je jetterais un coup d'oeil sur ref bougies
je placerais des bougies top , exemple platine tete
c'est mon avis , je vais au plus simple !!!!!!!!
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h37 ----------
inspecte la couleur des bougies
sa peu t'orienter !!!!!
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
un nettoyage papillon avec bombe nettoyant frein
filtre a air neuf
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
c'est bien tu as des mesures
une fois travaux effectues
compare de nouveau les mesures
peymot (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 11h57   #8
peymot
Avatar de peymot
Pas de défauts En déposant les sondes Lambda, par les ouvertures et une camera les cata semblent OK
Le moteur tourne rond et démarre impec...
Vieux 09/10/2017, 12h07   #9
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Qu'en est t-il des valeurs de O2 ? si la valeur augmente quand le CO2 diminue il y a probablement une prise d'air sur le circuit d'admission.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
peymot (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 12h30   #10
zenata
Avatar de zenata
RE
Peux tu poster les 7 derniers numero du vin
Vieux 09/10/2017, 14h45   #11
peymot
Avatar de peymot
J296339
Cordialement
Vieux 09/10/2017, 15h39   #12
zenata
Avatar de zenata
pour visualiser les schemas
sa aide , je cherche mais toi aussi cherche !!!!!!!!!
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=18_0720
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=18_0733
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
essaye de creer des defauts , en debranchant
le debit metre par exemple , et fais un diag
pour voir si outil reconnait les defaults !!!!!!!
peymot (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 15h52   #13
peymot
Avatar de peymot
Merci Zenata
Je cherche.....aussi
Les valeurs sur un ancien KTS et le DS150 sont communes
Le KTS ne reconnait qu'une seule sonde amont...(ancienne version)
Je cherche une doc sur la théorie de ce type d'injection
Est-ce normal d'avoir 2 volt aux sondes avant convertisseur ?
Avec les valeurs lues avec DS150 les sondes ne "battent" pas comme sur les systèmes traditionnels
Cordialement
Vieux 10/10/2017, 17h26   #14
peymot
Avatar de peymot
Je commande les bougies.
Déjà vu des montages plus simples....
A suivre
Vieux 12/10/2017, 14h10   #15
peymot
Avatar de peymot
Bougies NGK origines neuves Filtre à air nettoyé
Toujours même panne
Au ralenti tout va bien CO= 0 CO2= 15 O2= 4 Lambda =1
Accéléré CO=0 CO2= 8 O2= 8 Lambda= 2.4
pas de défaut
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
