Vieux 13/08/2011, 21h59   #1
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Par défaut BDM avec soft CMD
Quelqu'un a deja flasher son BDM pour qu'il marche avec le soft CMD svp??? auriez vous ce flash
Merci d'avance
crdlt
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2011, 22h29   #2
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
voila
comme sa tu pourra lire les fichier dans le bon format se qui solutionnera tes problème poste dans le passer rester sans reponce
petit thanks a ne pas oublier mot de pass dans boite mp
http://www.megaupload.com/?d=E6R5I8V0
cordialement yan
The Following 7 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Aimadfm (21/08/2011), DIAGMOH (30/08/2011), lames (22/08/2011), mahfoud lichani (14/08/2011), MecaTech (01/09/2013), ricou 81 (20/04/2013), ziregue (22/08/2011)
Vieux 21/08/2011, 02h12   #3
autoprog66
Merci encore pour le soft du CMD il marche tres bien surtout quand on n'oublie pas de modifier la date.
Malheureusement on m'avait dit des "sois disant pro du tunning" que s'etais en reinjeictant le dump avec le soft DIM Sport que cette BMW 530D E60 de 2005 avec calculateur Bosch en edc16 qui ne calculait pas le cheksum et que CMD le faisait tres bien et donc ne demarrait plus apres avoir injecter le fichier tuné; je comprenais pas bien car grace a ce soft DIM Sport j'ai pu cloner le calculateur sans probleme où l'original etait defaillant et depuis la voiture marche tres bien ;
Enfin merci yan pour le soft meme si cela n'as rien changer à mon probleme.
En outre, si en stockk ou dans tes connaissance tu connais un BDM d'occaz original je suis preneur ;
on ma dit que la marque GALLETO a sorti quelquechose d'equivalent qui marche tres bien et meilleur prix??????, sa m'etonne un peu mais bon voila la nature de ma demande de ce soft.
Autoprog66
The Following User Says Thank You to autoprog66 For This Useful Post:
Formator (21/08/2011)
Vieux 21/08/2011, 12h48   #4
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
aucun souci
mes si on écoute les soit disant pro du chiptuning on va pas loing
apres si besoin d autre chose tu conait mon adresse
petit thanks serait simpa
The Following 4 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Aimadfm (21/08/2011), autoprog66 (21/08/2011), Formator (21/08/2011), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 22/08/2011, 14h00   #5
autoprog66
bdm original d'occaz ta pas sa??
ch soft compatible avec ad100 cyril34070 programmation & synchronisation de clé 4 30/01/2011 17h01
soft correction Km Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 8 17/09/2010 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
