Bonjour à tous
Je viens de faire rentrer un 206 hdi 2006 1.4 sans bsi et sans transpondeur dans la clef. Pour le transpondeur ce n'est pas un probleme Mais je ne sais pas quel bsi monter dans le vehicule. La plus part possedent des bsi Siemens. D'autre du JCI Le calculateur est Bosch edc16c34 Le type moteur est 8hz Voici le vin VFR328hza47612786 Si quelq'un pourrais m'aiguiller la dessus; Merci ! |
![]() Date d'inscription: mars 2009
bsi siemens pour le modèle exacte, peut être quelqu'un va te sortir la référence d'origine sinon prends un |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | sergyu2006 (06/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sergy
Sur 206 en général Bsi siemens E02-00 Apres selon t'es options c'est ou du MG ou HG. |
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | sergyu2006 (06/10/2017) |
Voici pour la référence constructeur du BSI. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sergyu2006 (06/10/2017) |
Voici t'as référence monter sur ton vehicule d'origine 9653667680-S118085220E.
Au cas où j'en es un de dispo en Vierge. |
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | sergyu2006 (06/10/2017), tony60 (06/10/2017) |
