| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis j'ai une clio II Campus essence de 2007
je souhaiterai programmer une seconde clef mais le problème c'est que je n'arrive pas a avoir le code pin avec Renault Pin Extractor 2 ! le FVDI non plus n'arrive pas à lire le code Pin J'ai le FNR 4 in 1 mais il ne fait pas la clio Campus. Sinon tous ces softs marchent bien sur une Renault Clio 2 normale. La clio 2 campus c'est vraiment chaud. voici le code obtenu après avoir été dans réserve 5938 ---------- Post added at 07h09 ---------- Previous post was at 07h05 ---------- Merci les amis |
slt ta essayer de le renter sans les espace le pin
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
oui j'ai essayé et c'est pareil
Contact mr rory il travailler desus je crois
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | BILAUTO (07/10/2017), olivier-morestel (08/10/2017) |
qu'a-telle de plus qu'une clio II normale ? sacrée campus de mer....e
j'ai contacté Mr Rorry en MP
J'attends merci |
l'ecu tool aurait fait l'affaire, et renolink ne fait pas ça ?
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | BILAUTO (07/10/2017) |
Je n'ai pas de renault ecu tool
je savais que renolink ne le fesait pas |
pas sure que ecutool le fasse qu elle annee ta clio
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | BILAUTO (08/10/2017) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
bsr carto , si sa passe pour clio 2 campus deja fais avec renault ecutool.
Bsr
Je confirme jai coder un télécommande hier encore campus 2011 . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Donc je suis dans la merde si je n'ai pas le renault ecu tools
si je lis l'eprom ST93C66 de l'UCH vous pensez que je peux en extraire le pin avec Effi2011 par exemple ? merci de votre aide. Investir dans un Renault ecu tool j'y penses fortement aussi si quelqu'un a un tarif préférentiel alors qu'il me contact en MP MERCI |
quelqu'un as t-il un dump d'un UCH de clio campus avec si possible son code Pin
je vais essayé de faire du reverse engineering afin de retrouver les adresses du code Pin merci |
#15 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ami
c'est pas un souci de localisation pin campus et clio2 normal c'est des cryptage qui sont diferant, c'est pour ça que ça marche pas avec soft de Mr Rory!! si tu as possibilté lire eeprom + lecture de ton clé neuf ( capture image ) peut etre je peut t'aider !! Dernière modification par S-keys ; 08/10/2017 à 18h58. |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (09/10/2017), BILAUTO (08/10/2017), ggvaniou (09/10/2017), hsf2014 (08/10/2017), olivier-morestel (08/10/2017) |
| cherche damp sim32 +uch de renault clio campus | سعدان | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/04/2015 00h35 |
| code clé clio 2 campus de 2009 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 5 | 10/11/2014 22h50 |
| CODE PIN ALFA 156 2.4JTD URGENT ! Merci | BILAUTO | Transponder, code pin | 1 | 07/02/2014 21h44 |
| Code pin clio campus 2007 | cletek | Transponder, code pin | 0 | 17/12/2011 08h51 |
