Vieux 07/10/2017, 14h30   #1
Jo2922
Avatar de Jo2922
Jo2922 is on a distinguished road
Par défaut Problème defap 407 calculateur edc16c34
Bonjour à tous 😊
Suite à une défap d'une 407 calculateur edc16c34 (photo à suivre) avec winols
Mais en lecture avec diagbox je trouve un edc16c3 et suire à la lecture de la cartographie avec Windows elle s avére être un edc16c3 🤔
Je l ai donc modifier comme un edc16c3
J ai tout suprimer au niveau du bsi avec diag box mais le calculateur d aditif reste présent , j ai le voyant moteur qui se rallume dtc en photo à suivre
Les ventilos à fond lorsque l on s arete J ai bien l impression qu elle cherche toujours à régénérer.
J en ai déjà fait sans souci mais la sur ce coup :s
Je joint en plus des photos la carto d origine ainsi que celle présente sur le vehicule
Si une âme charitable passe par la merci d avance ;)
Jo2922 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 15h31   #2
Jo2922
Avatar de Jo2922
www.transfernow.net/15fmx114an3v
www.transfernow.net/45hon284t127
www.transfernow.net/700wa4125a6r
Pour les carto je galère n ayant rien d autre que mon téléphone sous la main :/
Vieux 07/10/2017, 21h43   #3
Jo2922
Avatar de Jo2922
Voila le tout ;) merci
Type de fichier : jpg 20171007_133914.jpg (86,2 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20171007_143137.jpg (128,1 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20171007_143237.jpg (79,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar ORI.rar (50,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar DEFAP.rar (50,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 07/10/2017, 21h47   #4
salut il pese combien ton fichier flashe ?
je ne vais pas charger pour controler !
Jo2922 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h08   #5
Jo2922
Avatar de Jo2922
Salut jphp, tout d'abord merci de prendre un peu de ton temps pour me filer un coup de main ;)
Mon fichier flashe pèse exactement 2Mo
Vieux 07/10/2017, 22h22   #6
en gros 2048 ko c'est un edc 16c 34 car les edc16c3 ne pese que 1024 ko
post ton ori , remet tout sur present ds le BSI vide un peu le FAP physiquement au centre
on fait ta defape electronique @++
bon weekend
Jo2922 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h35   #7
tu flashe avec quel outils ??
voici ta defape checks non calculé ton outils devrait le faire a l'écriture ?
sinon je le refait
edc16c34 defap.rar
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
felmo (09/10/2017), Jo2922 (07/10/2017), prinzo57 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h37   #8
Jo2922
Avatar de Jo2922
Le Fichier Ori ainsi que ma defap sont posté un peu plus haut,
Le FAP à déja été vidé ... (on apprend de ses erreurs ^^)
Merci énormement de ton aide ;)
---------- Post added at 08:37 PM ---------- Previous post was at 08:35 PM ----------
sinon je le refait
Pièce jointe 60062
Je flash avec MPPS, j ai pas la version sous la main mais sa peu se trouver,
pour les Cheks je suis capable de le faire avec winols ;)
Vieux 07/10/2017, 22h42   #9
MPPS calcul le cheks a l'ecriture pas de soucis envoie et dit nous
et une vidange + filtre c mieux a cause des régé avortées ! huile polluée par le gasoil !
niveaux d'huile en augmentation !!!
Dernière modification par jphp ; 07/10/2017 à 22h44.
Jo2922 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h52   #10
Jo2922
Avatar de Jo2922
Ok je n'ai jamais osé balancé un fichier avec les cheks non valide même si je sais que MPPS le fait pour certaine injection ... ( LA peur du débutant dirons nous )
Donc le Fap a déja été vidé en totalité.
Et concernant la vidange et filtre c'est prévu mais j aimerais d abord reglé le probléme avant toute choses le , le niveau d'huile à monter en effet mais je surveille tout particulierement ce point.
Une petite question comment as tu effectuer la défap ? pour ma curiosité surtout ^^ avec winols ? si c'est le cas peut tu me dire ou j'ai merdé ?
Et pour finir je réactive tout comme à l origine dans le BSI une fois ton fichier chargé ?
En tout cas un GRAND merci à toi jphp ;)
Je test sa dés demain matin et je reviens sans faute pour la suite des événements :)
Bonne soirée
Vieux 08/10/2017, 12h33   #11
salut voici les differences entre ton fichier defape et le mien
@++ bon dimanche
Jo2922 (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 19h32   #12
Jo2922
Avatar de Jo2922
Bonsoir, me voici pour la suite ^^
Verdict le véhicule continue de lancer les ventilos à fond des que l'on s'arrête et le voyant moteur est revenu, malheureusement le véhicule est immobiliser pour un moment pour une autre raison, je n'ai pas pu lire le code défaut ...
Mais une chose est sur les ventilos tournent :/
Suite des que j'aurais le véhicule à disposition ;)
Vieux 09/10/2017, 20h14   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salut Voilà ton fichier Défaper
fait un retour STP
Normalement tu n'a rien à toucher coté BSI
Type de fichier : rar DPF By BILAUTO.rar (46,3 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Jo2922 (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 20h26   #14
Jo2922
Avatar de Jo2922
Merci beaucoup BILAUTO dés que j'aurais l'occasion je testerai sa mais comme j'ai dis le vehicule ne sera pas a ma dispo pour un petit momtent (1 mois voir plus) mais je ne manquerai pas de faire un retour ;)
Possible d avoir plus d explication sur le "100% défap" ? j'ai soif d'apprendre ^^
Avec les méthodes winols courantes que l'on trouvent sur le net le véhicule n'est pas à 100% défap ?
Vieux 09/10/2017, 20h30   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non réalisé avec Winols mais avec un logiciel spécial tres couteux.
Résultat garanti car je l'ai déjà fait sur 7 voitures même sur le 2 L HDI 136 avec calculateur Siemens
C4 1.6 HDI 110 EDC16C34 defap FAITESVITE Préparations moteur 7 07/01/2017 23h10
Défap edc16c34 galactik88 Chiptuning 2 31/12/2014 17h31
[Help]Defap 307 1.6 hdi 110 edc16c34 can xav2a Peugeot, Citroën 5 22/11/2014 19h38
defap edc16c34 c5r GUIGUI24 Chiptuning 2 18/11/2014 23h27
probleme calculateur EDC16C34 electro_bordeaux1 Flasheur de calculateur 4 05/11/2014 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
