bonjour a tous.voila j aimerais installer mon pc de diag dans mon garage.le seul soucis c est que je devrais mettre une rallonge usb de 6m entre mon pc et ma valise.penser vous que cela va fonctionner ou pas.
en vous remerciant pour toute réponses,bon week end. |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que sa ne poseras pas de problème, j'ai dêjà fait sa avec une clef wifi, 4metre de cable et pas de problème
| The Following User Says Thank You to lionel62300 For This Useful Post: | atlon2 (09/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
de base un cable USB perd le signal au bout de 5 mètres. Il faut donc mette un répétiteur qui amplifie le signal. Sinon tu en trouves des plus de 5 mètres tout fait mais il faut que ce soit avec ampli. ---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- Voila un exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00118638.html |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt prend un qui fait Bluetooth ca sera plus simple je pense
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | atlon2 (09/10/2017) |
bonjour.merci a tous. j ai commander ça sur ebay plus qu a attendre que çà arrive.
avec le Bluetooth,c est pas possible dans mon cas, car parfois je passe le clip renault,lexia et autre.bonne journée a tous. |
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
| Cable kkl | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 29/05/2017 19h02 |
| cable vag com 409.1 | nowen | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 9 | 18/10/2014 21h19 |
| Dp3 plus câble | toby | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/08/2014 12h54 |
| Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 15h33 |
| CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 01h47 |
