Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je cherche a faire un off sur un ecu siemens d'une matiz de 2002 l'ecu ressemble bien a une fenix5(55 broches) mais l'eprom est une 28f512a
j'ai utilisé la méthode qui marche bien d'habitude sur les Renault mais sans succès .donc si vous avez une solution ça serait sympa merci d'avance ci joint la photo de l'ecu
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
De quel façon,tu t es pris? |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | soustourou (09/10/2017) |
salut comme d'hab j'ai mis la pin 22 a la masse et coupé la pin 37
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | ggvaniou (09/10/2017) |
Essaie la méthode du tournevis...
ok je vais voir ça demain merci l'ami
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | ggvaniou (10/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sa marche pas tournevis il faut dessouder lecture et off dessus et debrancher immobox ou emu aussi
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | soustourou (10/10/2017) |
salut et merci de tes précisions quel emu est fonctionel la dessus?
C est les mêmes que Safir et fenix,
Il y a pas raison pour que ça fonctionne pas... |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | soustourou (10/10/2017) |
Ok tu le fera fonctionnerlol ya un immobox sur sa pas sur renault s...soustourou perd pas ton temps je tedit off tu dessoude ou sinon emulateur
Twingo et clio possède bien l immobox !
Mon ami je parle connaissance de cause as tu deja fait une matiz?
Non, frérot
J essaie de comparer au Renault.... regarde la note de immobypass ,tu comprendras... |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reprog clé est plus vite que immo off dessus !!
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (10/10/2017), soustourou (10/10/2017) |
Voila si ta pa fait tu peut pas savoir c comme renault et iveco ms6.3 iveco tu fe off et renault t obliger de mette emulateur
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | ggvaniou (10/10/2017), soustourou (10/10/2017) |
#15 |
merci a tous j'ai pris le plus simple j'ai recodé la clé et roule ma poule merci en tout cas a tout le monde sujet
| immo off matiz | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 06/04/2018 13h54 |
| immo Matiz | florent974 | Transponder, code pin | 3 | 15/11/2017 20h23 |
| Probleme matiz Daewoo | FOUAD31 | Mécanique générale | 2 | 24/10/2017 15h36 |
| cherche off matiz 0.8cc | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 12/03/2016 05h52 |
| immo off daewoo matiz | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/01/2014 16h41 |
