Vieux 10/10/2017, 11h29   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut probleme lecture fichier immooff
bonjour tout le monde,
Je viens de changer mon BSI et mon ECU sur mapolo 1.4 TDI. Je pensais pouvoir retirer l'immo mais aucun logiciel ne reconnait ma carto alors qu'lle est sous le bon format.
Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur la marche a suivre. J'ai récupéré ma carto avec MPPS 13.
Merci d'avance
voici mon fichier
https://mega.nz/#!Fi4EFATZ
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
voivi le bon lien pour le fichier
https://mega.nz/#!Fi4EFATZ!OPrCQRI8X...EMgREmsw0YbawU
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2017, 16h53   #2
yastrax
Avatar de yastrax
Est ce quelqu'un peut me faire mon Immo OFF. le caculateur est un edc15p+
Vieux 10/10/2017, 17h25   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
faut lire eeprom 24c04 !
pas flash !!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2017), ggvaniou (10/10/2017), yastrax (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 18h22   #4
yastrax
Avatar de yastrax
Merci de ta reponse.
Si je le fais en bdm avec fgtech il devra pas y avoir de soucis ?
Vieux 10/10/2017, 18h26   #5
S-keys
Avatar de S-keys
non pas de bdm conection sur edc15
soit pince soit dessoude
ou bien ya des matos qu'il font par obd !!
ex smok etc etc ;, mais pas mpps en tout cas !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2017), yastrax (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 18h37   #6
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par yastrax Voir le message
Merci d'avance
voici mon fichier
Slt l ami le.off sur l eeprom la dessus tu a pas un cable kkl le mpps lui sais pour la cartographie la dessus inutile
Vieux 10/10/2017, 18h48   #7
yastrax
Avatar de yastrax
Il faut donc demonter l’eprom et le lire avec une interface adaptee c’est ca ?
J’ai pas bien compris ta phrase gregkass
Vieux 10/10/2017, 18h51   #8
Oui il faut dessouder l eeprom et modifié sa valeur avec un programmeur ..
Vieux 10/10/2017, 18h56   #9
yastrax
Avatar de yastrax
Celui ci fera l’affaire ?
http://s.aliexpress.com/6rmIRzey
Ou si vous avez quelque chose qui puisse me depanner dans le meme budget
Vieux 10/10/2017, 18h57   #10
J'espère que tu na pas planté la carto parce que même avec le off sur eeprom sa ne demarrera pas..
Ps envois moi le calculateur si tu n ose pas dessouder..
S-keys (10/10/2017), yastrax (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 19h17   #11
S-keys
Avatar de S-keys
cela pour lire et ecrir eeprom par obd
https://fr.aliexpress.com/item/High-...9-331d6ce2de1f
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 10/10/2017, 20h03   #12
yastrax
Avatar de yastrax
Non d'apres moi rien n'est planté. J'ai remis celle d'origine. La voiture demarre et cale. Il y a les 4 bips de l'antidemarrage.
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
Envoyé par selim95 Voir le message
CE type d'interface existe pour d'autres marques aussi ?
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
Pour cette POLO je vais changer le neiman et la clef comme ca je me prends pas la tete. Je vais m'equiper par contre pour m'entrainer sur d'autres vehicules, comme ca je ne serais plus bloqué par ces fameux eprom.
Mais merci beaucoup de ta proposition
Vieux 10/10/2017, 20h14   #13
Tu veux dire que tu n arrive pas a démarrer depuis le début alors que tu a le transpondeur avec le kit démarrage..
Vieux 10/10/2017, 20h24   #14
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai acheté un kit ECU + BSI + cle et neiman.
Je voulais seulement tester un immo off, ma curiosité est l'un de les plus grands défauts ahah
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
J'ai seulement monté le BSI et L'ECU pour faire un immo off et garder mes serrures.
Au moins si j'arrivais pas mon immo off j'avais un échappatoire possible.
Vieux 10/10/2017, 20h25   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut yastrax merci d ajouter la ville a ton profil crdt
Pas de Thank's plus d aides
307 problème lecture ecu renifleur Peugeot, Citroën 10 09/08/2017 10h28
probleme lecture ecu abdou22 Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/07/2017 01h21
probleme lecture ecu zady Chiptuning 11 02/10/2016 16h11
probleme lecture nec 307 jpay2 Compteur kilométrique 2 08/07/2014 19h46
lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS? nomdezeus Chiptuning 9 27/01/2014 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
