Vieux 13/10/2017, 15h16   #1
sissa
Avatar de sissa
Pouvoir de réputation: 9
sissa will become famous soon enough
Par défaut emulateur can bus scenic 2
comment savoir si un emulateur acheter en chine fonctionne ou pas
merci a vous
cordialement
sissa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 18h53   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
il suffit de le brancher sur le compteur sur table et d'appuyer sur le switch présent sur l'émulateur comme noté dans le mode d'emploi fourni sur le site où tu l'a acheté
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (13/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), sissa (13/10/2017), soustourou (09/10/2018)
Vieux 13/10/2017, 20h24   #3
sissa
Avatar de sissa
Non sur celui que j'ai acheté il n'y a pas de switch.
merci à toi de intéressé à mon probleme
cdt
Vieux 13/10/2017, 23h14   #4
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
as tu une ref, un lien ??? dur si on sait pas du quel tu parles ...
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 16h45   #5
sissa
Avatar de sissa
bonjour,
oui voici le lien
cdthttps://fr.aliexpress.com/item/Renau...311.0.0.9s9bW1
Vieux 22/10/2017, 14h31   #6
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
Au vu de la carte tu alimentes ta carte en 12V et 0. Tu branches sur CAN L et CAN H et tu n'oublies pas d'alimenter ton dashboard. Normarlement çà le boiter devrait lancer sa procédure de trame.
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Razmoket For This Useful Post:
LaBricole_025 (09/10/2018)
Vieux 23/10/2017, 15h57   #7
sissa
Avatar de sissa
ou j'ai fais tout ça .mai rien à faire j'ai essayé avec un autre emulateur et avec l'autre ça fonctionne avec le même câblage.
Vieux 09/10/2018, 02h43   #8
LaBricole_025
Avatar de LaBricole_025
LaBricole_025 is on a distinguished road
Je tombe par hasard sur ton sujet un peu ancien. Peut être as-tu trouvé la solution depuis.
En fait, avec les produits chinois, il se peut que tu es des inversions sur les marquages tel qu'entre Can H et Can L par exemple mais également sur l'alim.
1 - Il semble sur la photo que je vois, qu'il y a une Led sur le bord de la carte. Je suppose qu'elle doit s'allumer lorsque le circuit est alimenté.
2 - Can L en 29 et Can H en 30 sur le connecteur gris quand tout va bien, mais si tu les inverses tu ne prends aucun risque.
LaBricole_025 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2018, 10h48   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
j'ais le meme ,il n a jamais fonctionner
cordialement
Vieux 09/10/2018, 14h29   #10
LaBricole_025
Salut CSYSTEME,
Merci pour ton retour. Ca permet de conclure sur le produit.
C'est malheureusement le gros problème avec les produits chinois. C'est la grande surprise lorsque l'on reçoit (erreurs de câblage, composants de mauvaise qualité parfois même manquant, …).
On est souvent obligé de retravailler leurs produits pour pouvoir en faire quelque chose.
Vieux 12/10/2018, 14h46   #11
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
SALUT
ja i acheté celui-ci il fonctionne parfaitement et en plus on peut defiler le menu du dash avec le bouton poussoir!!!et il a la fonctionn autotest qui allume tous les voyant du dash!!
https://www.ebay.fr/itm/NEW-Renault-...DLyB:rk:1:pf:0
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
es possible u n vierge sur scénic 1.9 dci sans emulateur? mindouza Immobilizer dumps/solutions 32 24/04/2017 21h19
carprog emulateur scenic 2 mexicain Tableau de bord en général 14 07/02/2017 01h26
Convertir Uch Scenic 2 en bus Can émulateur aide!. buhini Renault, Dacia, Nissan 2 15/08/2014 20h30
émulateur compteur scenic freduj Compteur kilométrique 3 08/04/2014 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
