| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Quelqu'un peut me confirmer la façon de virginisé une BSI de 207 , celle à deux étages ? Il me semble que la façon diffère entre la version deux étages et celle à un seul étages . cdt |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | MADJEEDKES (14/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il faut faire la 95128
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | VroumVroum (14/10/2017) |
regarde ici si tu peux avoir le pass http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30528
| The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: | MADJEEDKES (14/08/2020), VroumVroum (15/10/2017) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut GAD,
Injecte un dump provenant d'une autre bsi Valeo 2 étages ( pas la mème version ) , débranche ton compteur met le contact et tu auras un vierge ! Branche diagbox et tu verras que des PPPPPPPPP a la place du VIN , et normalement pas d'action démarreur quand la bsi est vierge . |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | VroumVroum (15/10/2017) |
post ton dump je te fait ton vierge
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | VroumVroum (15/10/2017) |
j'ai essayé des FFFF partout , çà fonctionne mais j'ai deux soucis , les anti-brouillard reste allumés en permanence ( seulement moteur tournant ) et les vitres AR ne fonctionnent pas .
j'ai configuré correctement la BSI bien sur ... J'ai la net impression qu'il y avait une bsi qui ne correspondait pas avant .... , normalement c'est (au dire de peugeot en pièce neuve) une 6580NJ , je ne sais pas trop si ça corresponds à une BSI 2004-P08 ou P06 (avant c'était une P08 mais le dump n'est lu qu'avec le P02 dans Immo Service Tool )
![]() Date d'inscription: février 2013
Dans ton cas c un pb de hardware alors
Deja eu un soucis similaire! T deux bsi ont la meme ref? Certaine fois cest aussi la flash du bsi |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | skeuf (15/10/2017), VroumVroum (15/10/2017) |
#10 | |
alors c'est bien compliqué La P06 : antibrouillard qui fonctionne quand le moteur est démarrer , feu de direction à la place du brouillard , pas de lève-vitre AR une P08 (même ref) : antibrouillard qui fonctionne quand le moteur est démarrer , feu de direction à la place du brouillard , pas de lève-vitre AR ni AV une P10 : antibrouillard qui fonctionne quand le moteur est démarrer , feu de direction à la place du brouillard , pas de lève-vitre AR ni AV Peugeot me donne 6580NJ comme référence pour une commande Bizarre quoi si je commande une 6580NJ le software va fonctionner logiquement , les lèves-vitre (au moins av) vont fonctionner dès la pose , même avant le parametrage de la BSI (puisqu'il n'existe pas de 207 avec vitre mécanique à l'av) |
| est il possible de virginisé cet uch | ylies13 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 14/10/2015 20h46 |
| BSI 206 E02-00 Need Virginise | dafit906 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/06/2015 12h33 |
| Virginisé ID46 | danyparis | Transponder, code pin | 3 | 16/06/2014 23h13 |
| virginisé bsi 406 hdi | lepak06 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 04/06/2014 01h00 |
