Vieux 14/10/2017, 23h17   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut problème calculateur ibiza
salut les amis.
j'ai un client qui à une ibiza 2014 1.4 ess à refuser de démarrer suite à une chute tension du batterie et un coup de masse par clé entre pole positif du batterie et chassie par erreur de client.
alors j'ai fais un diagnostique par vcds. impossible de communiqué avec calculateur moteur .
j'ai démonter le calculateur et j'ai essayé de faire une lecture par KTAG. impossible de lecture avec un message dans l'image.
alors je veut l'injecté un autre fichier de cartographie original pour st10f296.
j'ai besoin de ce fichier SVP
réf calculateur:
03c906024cr
benzin 4hv cggb
9971 h09
et merci d'avance.
Type de fichier : jpg ibiza.jpg (68,6 Ko, 22 affichages)
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 23h30   #2
Pouvoir de réputation: 276
Bonsoir l ami tu vois de gros impact au niveau du pcb du calculateur ..
Vieux 14/10/2017, 23h49   #3
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut Le voila
Envoyé par abdou22 Voir le message
salut les amis.
réf calculateur:
03c906024cr
benzin 4hv cggb
9971 h09
et merci d'avance.
voila ton dump pass dans ta boitttte bonne chance
Type de fichier : rar MARELLI 4HV.rar (250,0 Ko, 11 affichages)
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
abdou22 (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 00h42   #4
abdou22
Avatar de abdou22
izouf, je te remercie pour le fichier mais j'ai reçu ce message après la sélection du fichier pour écriture.
erreur cheksum
Vieux 15/10/2017, 01h54   #5
izouf
Avatar de izouf
Par défaut RE
Type de fichier : rar 4HV.rar (835,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 15/10/2017, 08h38   #6
abdou22
Avatar de abdou22
merci une autre fois pour les fichier mais toujours erreur cheksum
Vieux 19/10/2017, 17h33   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Salam abdou22,
essai de faire un test de court circuit entre le + et le - du calculateur (position 2 et 28 pour la messe, position 27 pour le +); n'oubli pas de contrôler tous les fusibles,
A plus,
codage calculateur abs ibiza fr 2004 Guillaumegsxr ABS, ESP, DSC 30 09/06/2015 21h48
Calculateur edc17 ibiza 1.9 tdi 2008 2longue Chiptuning 5 15/12/2014 15h13
Emplacement calculateur Seat ibiza 2.0L TDI 143cv FR angeflasheur Préparations moteur 1 15/10/2014 10h11
probleme calculateur seat ibiza figo95 Réparation & Programmation des calculateurs 1 25/12/2012 20h24
Calculateur seat ibiza c'est urgent hassan_ibiza Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 14/11/2009 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
