Vieux 15/10/2017, 13h13   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Problème centralisation à distance C3
je rencontre un problème de centralisation à distance sur un C3 de 2006.Avec juste un changement de pile,plus de télécommande (parfaitement fonctionnelle au départ).Synchronisation impossible malgré plusieurs tentatives!
Au diag,le signal haute fréquence n'est pas reçu mais avec un fréquence mètre,on voit bien qu'il y a un signal émis par la clé.
Auriez vous des pistes?
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 15/10/2017, 15h38   #2
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
ta pile neuve est bonne ? as tu refais un essais avec l'ancienne ?
elle est dans le bon sens? (je sais que sa peut paraitre idiot mais déjà vue l’erreur est humaine)
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
chaoui05 (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 16h30   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
moi j'en ai eu
le mec avais perdu la puce de la clé HF , il a recuperé sur la clé semple , et un jour pour changé la pil , plus de HF , car la puce qui est synchro avec HF plus presente, et du coup appairage HF pas mossible !!
j'ai du lui faire une clé neuf !
possible meme cas !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2017), chaoui05 (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 17h33   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
fait attention si ta pile neuve a une tension trop haute au dessus de 3.3v 3.4v (a vérifier) la télécommande ne pourra pas fonctionner.
comme ta dit sl60 essaye avec l'ancienne pile si elle était encore fonctionnel.
j'ai aussi vu un cas similaire a celui de selim95 résolu par un apprentissage de clef suivi de resynchronisation et c'était reparti .
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2017, 18h48   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par selim95 Voir le message
moi j'en ai eu
Selim,si la puce HF n'est plus là,le fréquence mètre ne détecterait pas de fréquences?mais là ,il reçoit un signal!
C'est ça qui me bloque.
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
Rotax, le voltage de la pile est bon.
Vieux 15/10/2017, 22h50   #6
S-keys
Avatar de S-keys
voiture comense apairage la clé detecté
si dans la clé , pas la bone puce, HF marchera jamais
mais ton souci peut etre autre chose
ceté pour info !!
chaoui05 (16/10/2017), everson29 (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 23h39   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
j'ai une c3 là qui m'a fait pareil de 2006
ma clé émet bien
je te tiens au jus
je teste demain un réapprentissage
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2017, 13h09   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
essaye de faire procedure de synchro moteur tournant , ou refait soudure sinon du pcb sa refonctionne , j ai eu pb se week end.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Problème centralisation ML mercedes technicien programmation & synchronisation de clé 3 14/05/2025 12h28
problème centralisation 307 lolo6259 programmation & synchronisation de clé 7 26/10/2015 20h49
problème d'ouverture a distance Audi A6 funzy74 programmation & synchronisation de clé 19 17/04/2015 10h42
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
centralisation a distance seat ibiza 2005 walidb2o VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 13/01/2014 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
