Salut à tous, c'est encore moi
Donc j'aimerais savoir si c'est possible de faire le codage des injecteurs avec autocom 2013 R3 ? Si oui vous pouvez me conseiller comment m'y prendre ? Si c'est pas possible de le faire avec cette version une autre est possible ? Je m'explique ma BMW E46 320 td à un soucis niveau moteur, mais j'ai pas trop confiance au code defaut que delphi me donne... Vous avez confiance vous ? Si vous savez un bon logiciel pour faire le diag je suis prenneur, si jamais vous avez le logiciel de BMW offi sa serai cool (mm la version crack je suis prenneur) merci à vous |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi ce que je vois c'est 8 post de puis 2014!! ; enfin; soft BMW ori, t'imagines bien que c'est pas possible !!
Delphi est assez efficace pour BMW
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#3 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un petit thank ca fait pas de mal |
#4 | |
Et puis je vais regarder wow et je vous redit sa ;) |
T-E c'est l'entraide,malheureusement, y'a trop de demande d'aide où les gens profitent et disparaissent par la suite...jusqu'au prochain problème !!
Pouvoir de réputation: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ej comprend pas pourquoi tu as acheter delphi si quand tu fait un diag et que tu as des défaut tu n as pas confiance l ami ??
fallais alors investir dans un diag constructeur crdt
Pas de Thank's plus d aides
Je vous explique pourquoi j'ai pas confiance, enfaîte un collègue à fait les codages injecteurs (j'etait present lorsqu'il les as entrées) et donc quand je les vérifies avec mon matériel, je me retrouve avec des codes qui ne corresponde pas avec mes injecteurs,
Il a tout simplement peu être mal coder les injecteur car j a déjà coder plusieurs des injecteur sur voiture de marque différente et jamais eu de soucis crdt
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu rentre une ou plusieurs code faux , donc il invalide le codage.
Vous pensez ? Bon bah je pence prendre des cours alors puisque j'y arrive pas à les rentrer
si je ne me melange pas tu es obliger de rentrer tous les injecteur les un apres les autres dans la meme procedure.
resultat si UN code faux tu peux recomencer. |
j'ai tout le temp codé avec delphi autocom wow et jamais eu de souci sauf quand c'est moi qui me tromper ou pas la bonne référence des injecteur et j'ai dit référence pas model
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , normalement si tu te trompe de code injo il ne ce valide pas !
| Conseil - Aide Delphi Wow: 100 251 | J-M_G | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 01/12/2016 08h23 |
| compréhension du forum | marc40110 | Café du forum | 0 | 01/11/2015 09h32 |
| Aide extension delphi | frogger | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 03/03/2015 22h08 |
| besoin aide DELPHI DS 150 pas de connection | chevrolet53 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 28/06/2014 18h21 |
| aide delphi | poupou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 04/12/2013 20h00 |
