Vieux 15/10/2017, 21h26   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut polo 2011
bonsoir a tous aujourd'huit je suis intervenus sur une wolkwagen polo 1.6 tdi de 2011 le soucis et que dessus le collegue a changer le filtre a gazoile et la batterie et maintenant impossible de demarrer au diague seul default etait pression de la rampe de gazole faible a force de debrancher tous les prises de la pompe hp (regulateur)capteur de pression rampe en les traitant avec produit contact les default sont tous partis et j'ai effectuer plusieur fois le purge du systeme de gazoile 3 fois 30 seconde et c'est toujours pareil je vois que tous et ok mais pas de demarrage y aurais t'il autre chose a faire dessus svp thanks !
Vieux 15/10/2017, 21h49   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
déjà eu le souci avec mon mécano
mon ami a aussi eu le souci dimanche dernier
tu as bien remplis le filtre de gazole ? sinon mets plusieurs fois le contact sans démarrer histoire de remplir le filtre
si toujours rien solution ultime coup de start pilote et attends qu'elle tienne le ralenti (c'est pas top mais bon..)
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
karera 1 (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 22h03   #3
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Envoyé par karera 1 Voir le message
T'as verifié toutes tes connexions et arrivées de carburant ? ca parait bete mais bon in sait jamais.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 15/10/2017, 22h07   #4
karera 1
Avatar de karera 1
tous a ete reverifier ont la meme pousser elle veus pas demarrer le gazoile pisse pas au arriver des injecteurs
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
j'ai du faire activation de la pompe basse pression avec le delphie 2015 parce que j'ai le vcds 12.12.1 il me dit message comme quoi le calculateur monter sur cette polo et absent dens la version vcds 12.12.1 j'ai donc fait activation plusieur fois syteme purge au diag je veus dire !
Vieux 15/10/2017, 22h09   #5
yastrax
Avatar de yastrax
En sortie du filtre a gasoil tu as du carburant ?
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
la durite d'arrivée de gasoil au filtre a gasoil, tu en as du carburant qui arrive quand tu mets le contacct ?
Vieux 15/10/2017, 22h09   #6
karera 1
Avatar de karera 1
oui le gazoile tourne filtre et plein quand je deconnecte le tuyau ca pisse le gazoile et le reservoir et a moitier plein
Vieux 15/10/2017, 22h13   #7
yastrax
Avatar de yastrax
Essaie de reamorcer ta pompe a carburant avec VCDS.
Vieux 15/10/2017, 22h13   #8
karera 1
Avatar de karera 1
quand je met le contact ont entant bien la pompe basse pression qui envoie je confirme ainssi que lors de la purge au diag !
Vieux 15/10/2017, 22h15   #9
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai pas bien compris la fin de ta phrase
Vieux 15/10/2017, 22h16   #10
karera 1
Avatar de karera 1
je peus pas reamorcer ma pompe a carburant avec vcds pas l'option sur cette polo griser les cases j'ai pas acces a basic setting et output teste
https://www.youtube.com/watch?v=KDOEnt4NGQs
Vieux 15/10/2017, 22h17   #11
yastrax
Avatar de yastrax
Essaie avec ODIS si tu as. Moi je prefere travailler avec ODIS en general
code poste polo 2011 nino84 Autoradio et Navigateur GPS 0 06/02/2016 16h02
abs polo 2011 Amine13 ABS, ESP, DSC 2 18/10/2015 23h04
Abs polo 7 2011 amrougafsa ABS, ESP, DSC 11 29/04/2015 18h32
Codage ABS Polo 2011 newfree Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 11/02/2015 18h57
Polo style 2011 iwen31000 Compteur kilométrique 6 22/04/2012 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
