Vieux 17/10/2017, 21h38   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut megane2 code injecteur
bonsoir a tous
j'ai un soucis sur un megane2 2003 1.9 cv je n'arrive pas à rentrée les code injecteur.
j'ai relever les code et la clip ne les prend pas j'ai bien fait attention au caractères mais aucun des codes n'est accepter!
avez vous une idée ? est ce du a la version du clip ? je suis en v143 /v165 /et v168
aidé a localisé c'est code injecteur merci d'avance.
1316 0279 18811 1°)
0445110 021
7700111014
1303 0481 18811 2°)
0 445 110 021
7700111014
2204 2745 18906 3°)
0 445 110 021
7700111014
1301 0379 18811 4°)
0 445 110 021
7700111014
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post:
bzkmatrix (09/09/2023)
Vieux 17/10/2017, 22h10   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
7700111014 C'est une ref renault
pas pour le codage ,Tes injecteurs c'est des bosch
ta pompe injection qu'elle marque ?
Regardes sur clip , le nombre de chiffre deja code ?
tu dois avoir le même nombre
poste les anciens
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
le cylindre numero 1 vers la boite de vitesse
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
calixo22 (18/10/2017), hsf2014 (17/10/2017), vortex (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 22h38   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt regarde ça doit être écris comme sur la photo .
Type de fichier : jpg code bosch.jpg (64,5 Ko, 32 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
dingo307 (18/10/2017), hsf2014 (17/10/2017), tony60 (18/10/2017), zenata (17/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 19h43   #4
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
essaye avec autocom si tu la ,ca passe tres avec autocom,
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2017, 19h49   #5
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
si t'es code ne passe pas c'est que ce sont pas les bon ou faute de frappe et donc sa te met un code par défaut a la place
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2017, 20h30   #6
vv58
Avatar de vv58
salut ce que tu nous fait voir n a pas l air de code inj surtout chez bosch ce n est pas une serie de chiffre aussi long et le code est composé de chiffres et de lettres si le calc. ne prend pas soit ce n est pas le bon code soit il n a pas besoin de code soit ce n est pas les bon injecteurs (code non compatible dans sa memoire)
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
kalachama (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 21h02   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Si la référence Bosch est la bonne (pour ton moteur) alors pas de code IMA à programmer.
D'ailleurs cette référence est remplacée par 0 445 110 146, référence Renault 82 00 238 528.
Vieux 18/10/2017, 21h40   #8
soukehal
Avatar de soukehal
bonsoir et merci a tous.
pour le codage inject je les trouvé eprome 25160.
0E 1F C3 B4 1°) 1316 0279 18811 1°)
01 DE 82 44 2°) 1303 0481 18811 2°)
FD E1 61 A4 3°) 2204 2745 18906 3°)
F6 3E C1 64 4°) 1301 0379 18811 4°)
pas reseau mux.
Mais j'ai un message qui me dit que ma configuration est incohérente et je ne sais pas pourquoi.
Vieux 18/10/2017, 21h43   #9
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
Classe des injecteurs
Injecteurs première génération : Ni classes ni codes IMA
Injecteurs deuxième génération :
- Sur Bosch identification sur le solénoide :
- D'une classe (chiffre ou lettre) qui correspond aux spécifications de débit de l'injecteur. Injecteur de classe "1" capacité de débit moins important qu'un injecteur de classe "2". Bien respecter pour chaque véhicule sa classe en cas de réparation.
- D'un code IMA (série de caractères) ce code permet au calculateur de corriger sa courbe de débit afin d'avoir une courbe le plus possible parfaite. Ses codes sont en principe à paramétrer dans le calculateur. Chaque référence d'injecteur Bosch à son propre code IMA
- Sur Delphi :
- Identification C2I comprant 16 caractères (C3I comprenant 20 caractères) il doit ensuite etre intégré dans la calculateur du véhicule. Ce code permet aussi de se raprocher le plus possible de la courbe d'injection parfaite.
kalachama (18/10/2017), vortex (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 21h55   #10
zenata
Avatar de zenata
Chez Siemens les injecteurs commençent en principe par 96 xxxxxxxx (x = 8 chiffres) ou 5WS40xxx
Chez Denso les injecteurs commencent par 095000-xxxx
Denso ont leurs propres codes pour rentrer dans le calculateur d'injection (30 chiffres).
Chez Delphi les injecteurs commencent par EJB ou EJD puis suivi de 5 chiffres et une lettre
Delphi ont leurs propres codes C2I ou C3I pour rentrer dans le calculateur d'injection (16 chiffres).
Vieux 18/10/2017, 22h10   #11
vortex
Avatar de vortex
Slt,pour les C3I code alphanumérique à 20 caractères
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
olivier-morestel (18/10/2017), zenata (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 23h30   #12
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
pourrai t on avoir des détails sur le moteur , la ref exacte de L'ecm , de la pompe ??
tu veux mettre de nouveau code inj car tu veux les changer? les 4 ?
sans ces infos on reste tous generaliste sur le problème qui et souvent compatibilité ECM / REF ...
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2017, 18h55   #13
christophe210519
Avatar de christophe210519
christophe210519 is an unknown quantity at this point
Tu dois savoir demarrer sans les avoirs code...
christophe210519 est déconnecté   Réponse avec citation
Code injecteur skymoon Mercedes Benz 3 03/08/2017 09h40
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Code autoradio megane2 MICHOU01 Autoradio et Navigateur GPS 4 20/02/2013 21h37
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code phillips megane2 justinyours Autoradio et Navigateur GPS 1 18/12/2010 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
