Vieux 18/10/2017, 18h23   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut controle immo off 0281010252
Salut a tous
Qui pourrais me controler un immo off sur cette ecu edc15c2 1 broches , je n'ai pas le vehicule sous la main mais je possede une 406 pour faire des tests mais j'ai tjrs une anomalie antidemarrage . je penche vers l'ecu mais je voudrais etre sur de mon coup , j'ai fait la 5p08 et la falsh avec le soft du forum "immotool" mais rien pas de demarrage , pas de pompe de gavage !!
merci a tous
Tony76
Type de fichier : rar edc15c2 0281010252.rar (260,1 Ko, 30 affichages)
Vieux 18/10/2017, 19h03   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
immo dans eeprom soufi ( immokiller meucci etc etc )
pour pompe de gavage , c'est un autre histoire ( pas a cause immo , cherche souci pompe gavage!! relais double etc etc
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
soustourou (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 19h41   #3
tony76
Avatar de tony76
Salut selim95
l'antidemarrage fourni une masse au relais bitron pour alimenter ta pompe de gavage ! du coup si ecu hs ou bloqué en immo pas de pompe de gavage , j'ai fait le test sur mon vehicule qui fonctionne tous les jours et ca ne fonctionne pas , pour moi l'ecu est hs , j'en cherche un et je vous retiens au courant !
Tony76
Vieux 18/10/2017, 19h51   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut selim95
Tony76
pas possible ami
ni 1 plug ni 3 plug pas vu immo qui bloque pompe de gavage !!
Vieux 18/10/2017, 19h56   #5
tony76
Avatar de tony76
moi oui sur la mienne et d'autre en 1 plug mais bon ce n'est pas le sujet car sur ma voiture la pompe fonctionne avec mon ecu et pas avec le sien ! j'ai cloné le normalement hs avec le mien eeprom + flash et tjrs pb antidemarrage ! donc je confirme ECU HS !
Tony76
contrôle map egr Breizhelec Chiptuning 23 18/12/2016 15h34
controle vin kdo75 Renault, Dacia, Nissan 9 06/04/2016 01h21
[SAGEM S3000] Controle de lecture de l'eprom 95160 pour immo OFF Seiz Immobilizer dumps/solutions 0 05/11/2015 13h16
Contrôle checksum ygsxr Chiptuning 18 29/01/2015 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
