Vieux 18/10/2017, 22h07   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut fumee echappement audi a4 2l tdi
salut a tous ,
un client m a emmene une a4 2008 2l tdi bpw moteur avec voyant fap allume et mode degrade .
fap surcharge a plus de 80 % donc changement fap ( avec cata inclus ) par un neuf .
constate quand bouchon remplisage ouvert beaucoup de pression qui remonte .
donc depose couvercle et constat de l huile super epaisse ( comme de la calamine melange a l huile ) donc pour moi pas de lubricgfication corecte .
depose culasse jeu aux segments donc depose moteur et villebrequin fatique bleute cousinets hs ...
acaht moteur rectifie chez un motoriste puis pose moteur vehicule demarre nickel mais fume de l huile a l echapement en continu .
jai fait 250km mais idem .
aujourd hui changement turbo car pense que la pompe a huile ne lubrifiant pas bien a du endommage turbo et constat toujours idem la4 fumme de l huile .
donc avant d ouvrir moteur est ce quelqu un connait ce moteur et a deja ce soucis ?
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2017, 22h17   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir calixo22
"constat de l huile super epaisse ( comme de la calamine melange a l huile )"
c'est quelqu'un qui faisait pas les vidanges moteur
Il fallait acheter un moteur complet a la casse , mais pas un moteur refais !!!!!!!!!!
pourquoi tu veux l'ouvrir , rend lui sa m...e
calixo22 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 22h40   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Si le moteur précédent a rejeter de l'huile dans l'échappement il faudra longtemps pour qu'il n'y ai plus de fumée.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Vieux 18/10/2017, 23h29   #4
Kicecool
Avatar de Kicecool
Pouvoir de réputation: 9
Kicecool is on a distinguished road
Oui charlydiag a raison si dans l'échappement il y a des restes d'huile ben sa fumera un moment apres vérifie quand meme ton turbo sa ne coûte rien c'est possible qu'il ai pris un coup si c'est L'ancien. Bonne réparation
Kicecool est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kicecool For This Useful Post:
Vieux 18/10/2017, 23h36   #5
calixo22
Avatar de calixo22
salut ,
turbo change aujourd hui !
soit il faisait pas ses vidanges soit cest le joint de cullasse qui laissait melanger les gaz echappement avec l huile ??
mais le soucis aujourd hui est que jai commande un moteur refait a neif ( segmentation coussinets controle culasse bloc ... )
mais quejai tjts de l huile malgre que le fap cata est neuf et lechappement est pas bouche
alors il me reste a ouvrir moteur pour verifeir que le moteuir est bon sinon le demonter le renvoyer .... stress avec client quoi
ma question pourquoi autant de pression qui remonte quand on ouvre bouchon d huile ??
Vieux 18/10/2017, 23h43   #6
Kicecool
Avatar de Kicecool
C'est bizarre. Je pense que ton moteur échange standard a un problème. Renvoi le c'est le mieu a faire et trouve un moteur d'occasion sur un vehicule accidenté comme l'ami te la dit plus haut. Car quand sa commence comme sa cest pas bon signe. Ta mis un turbo neuf et echappement neuf donc problème sur le moteur et si tu l'ouvre ils ne vont pas te le reprendre.
Vieux 18/10/2017, 23h45   #7
calixo22
Avatar de calixo22
tu as raison mais le moteur a tres bonne puissance ca mettonnerait que ce soit moteur je vais prendre compression demain et vous tiens informe
merci bonne soiree encore
Vieux 18/10/2017, 23h46   #8
Kicecool
Avatar de Kicecool
Ok bon courage
Vieux 19/10/2017, 11h07   #9
zenata
Avatar de zenata
"pourquoi autant de pression qui remonte quand on ouvre bouchon d huile ??"
perds pas ton temps , ton moteur est mort !!!!!!!!!!!!!
A la casse , en Allemagne c'est pas ca qui manque les moteurs ???
Vieux 19/10/2017, 20h05   #10
calixo22
Avatar de calixo22
salut les amis
alors aujourd hui demonte turbo et verifie PAS D HUILE QUI VIENT COLLECTEUR ECHAPPEMENT donc le turbo que jai paye 600e ( chez mon fournisseur livraison express est defekt ?? °)
demain nv turbo et rebolote nv turbo je monte et vous tiens au jus mais honnetement si cest turbo meme en payant prix fort qualite meme deutsch pas terrible
b soiree
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Kicecool (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 20h15   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton systeme de reniflard n est pas colmater ?
un thanks sa peu aider
Vieux 20/10/2017, 11h27   #12
calixo22
Avatar de calixo22
salut thierry
a quel niveau tu pense que cest bouche
Vieux 20/10/2017, 13h04   #13
thierry du58
sur le couvre culasse il y a un syteme pour retenir l huile et laisser passer la surpression si boucher tu peu avoir des symptomes de turbo mort car pression carter trop elever
quand tu as changer le moteur tu as remonter le vieux couvre culasse ou il y en avait un ?
Vieux 20/10/2017, 15h30   #14
calixo22
Avatar de calixo22
jai remonte l ancien car celui qui etait avec le nv etait dune 1.9 tdi
mais jai essaye de le remplacer et idem
jai demonte le turbo aujourd hui donc pas d huile au collecteur echappement mais de l huile sortie turbo
mon moteur est bpw et l auto est de 2008
en verifiant sur etka les bpw de 2006 et a partuir de 2008 sont differents
eventuellement pompe a huile qui crache trop mais jai 3 bar au ralenti et 5 en accelerant ??
Vieux 20/10/2017, 17h52   #15
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,tu es sur que c est de l huile??moi j ai une a4 avec moteur bpw,j ai eu un soucis de fumée blanc,bleu de temps en temps, c etais le refroidisseur egr!!!
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
pour info la difference par rapport aux annee des moteurs c est les ppe a huile modifié par engrenage au lieu de chaine c est tt!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
calixo22 (20/10/2017)
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
Pot echappement MEDELAS Café du forum 28 07/12/2013 23h38
VW caddy fumée noire à l'échappement losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 12/10/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
