Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Je chercher à comprendre comment réparer ce genre de défaut sur une classe C W204 L'ESL ne se déverrouille pas et pas de contact Dans l'EZS, on voit un défaut B225464 ou A25464 concernant un signal incohérent de position de l'ESL Comme à chaque fois, c'est bien le moteur interne qui est HS Mais, même si on le remplace, ça ne marche pas et j'ai l'impression que le Nec dans l'ESL se bloque volontairement suite à cette détection de moteur HS et position incohérente Avez vous déjà réparé ou fait réparé ce genre de panne et avec quels outils (AVDI, Simon Touch, Legend Web, ...) ? Merci d'avance à ceux qui pourront aider PS: je précise que je cherche à réparer donc ne me dites pas de poser une carte Julie ! J-Sky
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | pouettedu76 (09/11/2017) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
je ne suis pas expert en la matière j'ai un ami qui est souvent confronté au même problème avec vvdi MB, il tente de débloquer le nec (unlock), laisse charger pendant des heures mais ça ne fonctionne jamais du coup il est obligé a chaque fois de le changer |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | ggvaniou (19/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui NEC est corrompu faut debloqué avec ( diagspeed /simon touch, etc ), puis reprogrammer je viens de faire un aujourd’hui !! |
#4 | |
Merci Quel est l’outil le mieux adapté et le + complet pour les ezs, elv, clé MB ?
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | ggvaniou (19/10/2017), pouettedu76 (09/11/2017) |
mieux que diagspeed ( avec leurs mis a jours qu'ils ont fait ) y'a rien !!
et si ta clé n'est pas BGA , tu peut aussi trés bien travaillé avec simon touch ( trés puissant ) , mais pas avec clé BGA !! je peut te le faire , si tu m'envoie le kit !! |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#6 | |
Donc si je comprend bien, le meilleur outil est Diagspeed puis Simon touch ? Abrites ne fait rien de tout ça ?
#7 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT J-SKY moi j'ai pas eu de souci j'ai quelques un avec AK500 PRO franchement pas déçus
voila si sa peut t'aider pas chère comma matosse tien regarde ce lien vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=-ywAKI9obmo ---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Citation:
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
ak500 pro pour w204 !!!
y'a deux model ak500, le chintok a 300 euros c'est de la daube y'a le ak500 pro a 2300 euros, je l'ai pas testé mais il fait pas le NEC donc pas de w204 |
| The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi je prefere vvdi mb a
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | BILAUTO (09/11/2017) |
d’après le doc d'abrites, il peut deverrouillé ESL.... cdlt |
je ne crois pas que ak500 ou arbrites puissent réparer un hasch corrompu
#12 | ||
j'ai fait W203 une chose et sur j'ai la fonction renew esl w203-204-208-209-210-211-212 mais je ne suis pas sur que ces du NEC parce que je l'ai pas ouvert ---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- Citation:
ESL Database pour reparer un dump corrumpu
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (09/11/2017), sorcier16 (20/10/2017) |
les gars renew esl ( with NEC ) et debloque corupted esl ( with NEC ) , c'est deux chose différant
j'ai pas abricos mais je pense qu'il fait pas debloque corupted NEC !! fatal error !! |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (09/11/2017), tarik_electronic (19/10/2017) |
#15 | |
avec la ESL Database de donner je me sert de sa
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (09/11/2017) |
| Verrou colonne megane3 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 18/05/2017 07h52 |
| verrou de colonne megane3 | stephane | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 28/01/2017 21h01 |
| apprentissage verrou de colonne Vag | ricou 81 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 06/11/2015 21h48 |
| verrou de colonne de direction | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 07/07/2014 14h45 |
| Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 | Bartleby | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 14/01/2014 11h35 |
