Bonsoir, j'ai un problème avec une Mégane 1.6 16V boîte auto de 2001, les aiguilles tours/min et km ne monte pas, elles trembles, en roulant la voiture fais des a coups et tous les voyant s'allume au tableau de bord.
J'ai pas encore passer la voiture à la valise. Avez vous déjà eu un cas similaire ? Merci les gars pour l'aide. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il y a un prob connu cher renault a cause des bougies d allumage qui parasitent le calcu de bv accoup mauvais pass
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h36 ---------- desolé mauvaise manip donc accoup trou a l acceleration alumage voyant bv a voir bon courage |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | djspike (20/10/2017) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Regarde le bornier de fusibles en haut côté droit du compartiment moteur au niveau de la baie de pare-brise Ca prend l eau et les fusibles se sectionne Retire les un part un ça ne se voit pas mais il se coupe a ras du bornier Déjà eu le coup plusieurs fois a contrôler |
Bonsoir les amis j'ai passer. La voiture à la valise j'ai ces codes défauts, je l'ai supprimé et il revient quand je démarre et j'accélère.
![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
Bonsoir
commences par les fusibles comme ta dis stephane DF 120 Capteur position vilebrequin DF057 vérifier la fonctionnalité du capteur H02 en amont, le câblage associé et vérifier l'intégrité du système d'échappement DF 044 Je le laisserais en dernier , parce que intermittent |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djspike (21/10/2017) |
salut tu as 1 relaie double ?? tu as 1 prob d'alim sur le calculateur !
@+ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | djspike (21/10/2017) |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
