Vieux 21/10/2017, 18h26   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut dftc 2626-001
slt a ts les amis,
bon j ai bien ressayer de resoudre un prb fap d un mercos wdb203 220cdi ,mais sans succe, le probleme c est quand je fais regeneration tjrs il y a un manque d augmentation de tempurature en amont de fap,j ai bien testes capt deffer et sonde temp amont et en aval mais sans succe,
donc est ce que il y a un solution sans dpf off ou quelqu un deja reconnu ce prb
Vieux 21/10/2017, 18h47   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
assures toi , que le fap , n'a pas était retire mécaniquement
tu fais , sonner le haut d'un grand tournevis sur la tôle du fap (sa sonne creux)
Je dis ca , parce que , j'ai vu pas mal de voiture ou il retire le fap
en cachant la soudure vers le haut (entre la carrosserie et le fap )
ou tu introduis , un fil de fer par l'orifice de la sonde
brahimlamgarbi (22/10/2017), calixo22 (28/04/2020)
Vieux 22/10/2017, 09h19   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Paramètres du FAP
Quelle valeur donnée par le capteur de pression différentielle ?
Les durites et conduits en bon état, pas de fissures ou même bouchés ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2017, 00h58   #4
brahimlamgarbi
merçi zenata demain je vais voir ça
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
les valeurs rélles donné par star diag et plus eleve que les valeurs theorique.
je pense que les durites et conduits sont en bon etat mon ami pilouf
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Pilouf (23/10/2017)
Vieux 23/10/2017, 09h21   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Il faut t'en assurer, une durite percée ou bouchée va faire varier la valeur.
Tu n'as qu'un seul code défaut à la lecture ?
Quelle quantité de suie dans le FAP ou % de colmatage ?
brahimlamgarbi (24/10/2017)
Vieux 23/10/2017, 10h57   #6
zenata
Avatar de zenata
Bonjour brahimlamgarbi
si ton fap est présent mécaniquement , tu simules un remplacement fap et capteur
de pression en validant et en réinitialisant dans le soft, puis tu lances la régénération
ou même la régénération forcée .
n'oublie pas de reset entretien
Donnes nous des news a ton diag !!!!!!!
Vieux 23/10/2017, 11h48   #7
zenata
Avatar de zenata
re
si , je me souviens bien le W203 , à deux fap
1 au niveau levier de vitesse + 1 au niveau siège arrière .
Vieux 24/10/2017, 07h18   #8
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
sur la 203 c'es des catalyseurs et non des fap pour les nettoyer faut les démonter et les nettoyer a l eau clair avec un tuyau d arrosage et non un karcher , sa va les dégorger de suie si la panne et bien cata boucher.
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
Vieux 24/10/2017, 16h00   #9
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
slt a ts les amis,
salut, même réponse pour moi que NIKITA
en principe pas de FAP sur les W203
ce sont deux catalyseurs
souvent le problème est que le premier casse et obstrue la sortie et le deuxième est bouché
donc perte de puissance
dépose le premier et secoue le et tu verra sil est cassé
si c'est le cas vide le et nettoie le second a l'eau sans presion
bon courage
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2017, 17h11   #10
doud77
Avatar de doud77
dsl mais il y a des FAP sur les w203 phase 2. donc to check!!
@brahimlamgarbi, quand tu lances la régé, est ce qu'elle se lance bien?
certain défauts interdisent le lancement de régénaration
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2017, 23h30   #11
brahimlamgarbi
bonsoir pilouf tjrs la quantité de suie dans fap il ya
366 g mais le % tjrs il n a rien de taux
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
j ai deja simulé un remplacement de fap et renit de capteur de pression mais il reaparait un autre code 2079:regeneration de fap protection de moteur est activé,capteur deffe la valeur limit est depasse
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par joss21 Voir le message
bon courage
merçi joss21 pour repondre
donc moi j ai fait au client seulement le diag, et encore tjrs le code defaut da fap la voiture de 2004 et moi pas encore vu est ce que c est bien le fap dans le mercos
et merçi avancemznt l ami
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Envoyé par doud77 Voir le message
bonsoir mon ami doud77, j ai pas encore vu sous la voiture mais pourquoi me donne tjrs defaut fap,et qui concerne la regeneration donc quand je lance le tjrs rien succé
joss21 (26/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 07h19   #12
nikita
Avatar de nikita
une 203 de 2004 j'ai jamais vu de FAP mes des cata , tu as passer le xentry ?
The Following 2 Users Say Thank You to nikita For This Useful Post:
brahimlamgarbi (26/10/2017), joss21 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 00h35   #13
brahimlamgarbi
oui j ai bien diagnostiquer avec xentry
Vieux 26/10/2017, 11h46   #14
joss21
Avatar de joss21
je rejoins encore et toujours nikita
normalement pas de fap sur W203 de 2004
donc normal que en remettant tes adaptations a zéro que rien ne change
pour ma part dépose la boite a air ainsi que la tôle pare chaleur et dépose le cata pour voir sil est pas cassé.
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
et tu n'as peux être pas de défauts liés directement à la perte de puissance mais aux conséquences puisque qu'il y'a un soucis d'ordre mécanique et non sur une pièce géré par électrique.
brahimlamgarbi (27/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 12h30   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
si ses le 220cdi avec 150cv y a bien un fap.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
