Discussion fermée
Vieux 21/10/2017, 19h56   #1
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Par défaut DPF off
salam alaykom
SVP besoin d'un dpf off pour ce dump passat cc 2009 edc 17cp14
youcef_trik est déconnecté
Vieux 21/10/2017, 19h57   #2
youcef_trik
pardon voila le dump
Type de fichier : rar passat cc 2009 bosch.rar (91,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/10/2017, 21h08   #3
salut voilà dpf et p0680 supprimé
passat cc dpf.rar
bon weekenb @++
jphp est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
garageducentre (21/10/2017), ggvaniou (21/10/2017), prinzo57 (22/10/2017), skeuf (21/10/2017), youcef_trik (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 22h41   #4
youcef_trik
Pièce jointe 60386
bon weekenb @++
salam alaykom
merci bien jphp pour ton aide après demain le client reviendra et je vous donnerez le résulta in chaa ALLAH
The Following 2 Users Say Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
ggvaniou (21/10/2017), jphp (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 22h52   #5
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam alaykom
il faut vider un peu le fap physiquement ! sinon il va se colmater !
sinon pour le dump le checks sera calculer par ton outils de flash tu flashe avec quoi ??
jphp est déconnecté
Vieux 22/10/2017, 18h35   #6
youcef_trik
j'ai injecter le dump que tu ma envoyer et rien toujours rien p246E transmetteur de temperatur des gaz d'échappement et P2463 filtre a particules charge en suie trop élevée
Vieux 22/10/2017, 18h58   #7
voilà il faut vider un peu le fap au centre
jphp est déconnecté
prinzo57 (22/10/2017), youcef_trik (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 19h18   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
vide la comme dit plus haut et au diag simule un changement fap.
prinzo57 est déconnecté
Vieux 22/10/2017, 20h21   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 prinzo vide si sa marche pas fait changement fap
techtronic1 est déconnecté
Vieux 23/10/2017, 21h26   #10
youcef_trik
salam alaykom
problème résolu merci a vous tous pour votre aide reda 75 ma envoyer un dump merci reda m javai déjà injecter un dump que j'ai fait avec DPF remover pour le fap et dtc remover pour le DTC et ca c'est bien passer al HAMDOU li ALLAH et merci avous tous une autre fois pour votre aide
ggvaniou (24/10/2017), seadoo831 (23/10/2017)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
