| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut les gars, j'ai besoin de votre aide
j'ai changé boite a fusible et voila 9999999. à propos de peugeot 206 2002 donne tout 9999999 j'ai besoin de es ce que je doig lire eeprom du dasch plus bsi pour le posté ici pour avoir le compteur en marche,plus marche a suivre. Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
oui mon amis lire l'eeprom dash et bsi en même tempe et en vas modifier
#3 | |
mai voila j'ai ouvert le dasch y pas d'eeprom,j'ai trouvé . eeprom: L4949 = Multifunction Very Low Drop Voltage Regulator mcu: SAGEM21 660 041-5 BZ-1012 0205-M8022 ref: compteur: T5 P9645768480 E 01 TBD KMH ESS-BVM 210098156-0 X2 07-4-02 V10.01 NS0507812-9 805-0 A ref: face compteur: 21659811-0 |
mon amis c a lire avec nec programer le donne son stoke a l interieyr du prossesseur
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour lire le nec, il te faut le nec programer ou upa usb Le gq ne le fait pas
Bonjour tu a un probleme au niveau reseau vois ton autorafio est d origine
OUlala !!
206 phase 2 avec connecteur 1plug il y a forcement une eeprom 95020 ou 25c020 206 phase 1 2plugs c'est HC05 |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | ECU diag (07/11/2017) |
| probleme tableau de bord scenic 2 | macedo | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/05/2019 02h38 |
| probleme tableau de bord 406 de 2000 | raed83300 | Tableau de bord en général | 3 | 17/04/2016 17h53 |
| probleme tableau de bord 307 | nacerdu80 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 26/08/2015 13h33 |
| probleme tableau de bord 206 | zingilingiling | Tableau de bord en général | 13 | 09/07/2013 13h43 |
| tableau de bord peugeot expert | kam3216 | Tableau de bord en général | 2 | 28/06/2011 08h05 |
