Vieux 24/10/2017, 23h09   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut mercedes w203 manque de puissance
bonjour a tous manque de puissance sur w203 220 cdi 2004 , defaut outils delphi
2513 fermeture admission defaut des signaux du positionneur permanent
2024 tension haute pour la temperature de l air admission permanent
0100 systeme d air de suralimentation , pas assez air massique permanent
j efface defaut revient celui la , 2513 fermeture admission , defaut des signaux positionneur , permanent .
changer debimetre capteur temperature et capteur pression sural
toujours pareil.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 23h32   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir repcles
problème connu sur W203
démontes ton collecteur admission , plein de calamine
c'est pas mal , de boulot pour le démonter et le remonter
après , il faut bien le décrasser
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
retirer moteur électrique
, sous le collecteur , il n'es pas visible
et actionner les papillons a la main
il faut pas de point dure
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
tu refais un diag , avec collecteur demonter
pour t'assurer que le moteur de commande papillon
n'est pas hs
bugmenot111 (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 04h48   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt faut il faire un apprentissage du papillon motorisé apres le remplacement pour pouvoir effacé les defaut??
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 07h20   #4
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
M55 griller ou collecteur admission les volets variables hs je m'explique ils sont tomber vers le bas tu relève le 1er avec un tournevis si il remonte pipe hs
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 08h47   #5
repcles
Avatar de repcles
bjr a tous je regarde sa , merci.
Vieux 25/10/2017, 08h56   #6
Tek29
Avatar de Tek29
Pouvoir de réputation: 9
Tek29 is on a distinguished road
Salut, regardes bien au niveau des rotules des volets, généralement tu en a une qui saute, l'idéal est de supprimer les volets en gardant le M55 en fonction et ça marche très bien, déjà fait sur CLK 270
---------- Post added at 06h56 ---------- Previous post was at 06h53 ----------
Pour rejoindre Zenata, quand il parle de point dur à cause de la calamine, le M55 est tellement costaud que c'est les rotules qui sautent quand la calamine vient bloquer un ou plusieurs volets
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
perte de puissance mercedes w203 ledba59 Automobile en général 11 14/01/2024 23h00
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance Mecatec Mercedes Benz 18 17/09/2018 17h46
manque de puissance et fumé noire sur mercedes w204 année 2010 220 CDI yacine27000 Mercedes Benz 3 30/10/2017 01h21
mercedes A160 manque de puissance shasse Mercedes Benz 3 08/06/2013 21h49
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
