J'ai une C4 II retour Vol récupérer un EDC17C60 occasion et adapter La voiture demarre mais j'ai pas de vitre électrique et le GPS ne fonctionne pas je peut mémé pas éteindre le post |
Personne n'as un piste ?
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mode eco? Dis nous en plus
Tu as fais un diag desus?...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017) |
oui j'ai fais un diag plusieurs défauts mais rien qui m'oriente sur la panne ?
quand tu dit mode eco ? |
Quand tu dit adaptée ? C'est quoi?
Ba mode eco comme si que fesait un off uniquement sur la flash Poste tes default
ok non injecter uniquement mon pin dans ecu ok je poste les photos dans 1 heur je suis plus sur le vehicules
Voila les défauts relevée au diag
je rappel: j'ai plus de vitre électrique plus d’écran GPS juste la radio qui est toujours allumer je ne peut ni éteindre ni accéder au menu j'ai un voyant moteur allumer celui des pneu le voyant rouge stop |
suite des defauts
le gps également
il ne manquer que ECU? contrôle tes tele codages.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | nono93 (27/10/2017) |
c'est pas très lisible tes captures d'écran
avec le zoom c'est encore pire !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | nono93 (27/10/2017) |
Oui uniquement après le reste carrosserie
J'avoue c'est abuser pour les photos je fait refaire sa |
salut essaye un reset radio pour les vitres on vois plus tard !
suivant la radio tu mets le contact tu reste appuyé sur eject ou sur media ? l'autoradio devrait rebooter @ ++ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nono93 (27/10/2017) |
ok merci j'essaye demain
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- defaut calculateur BSI B132B 15 Défaut tu rétroéclairage des boutons B1205 62 Défaut du calculateur conbiné défaillant B1811 96 Défaut pompe additivation gazole U1F00 00 Événement défaut non historisé B1003 00 Défaut de Télécodage ( attention, ce défaut peut être faux défaut) ---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h45 ---------- COMBINES_UDS U1F03 B7 Défaut absence communication avec BSI Direction GEP U1318 code défaut fournisseur U1108 defaut absence de comnication avec le calculateur controle moteur ---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h49 ---------- edc 17 C60 P15A4 00 Commande de la regulation de la pression d'huile moteur ESP ABS ESP81 C1385 Défaut tension d'alimentation des électrovannes U1318 Défaut d'absence de communication avec BSI Facade FMUX U1F03 87 défauts absence de communication avec le BSI Gonflage DSG_UDS U1108 87 absence com sur le CAN avec le calculateur moteur C160295 Module émetteur de roue avant gauche C160395 Module émetteur de roue avant droite C160495 Module émetteur de roue arrière gauche C160595 Module émetteur de roue arrière droite ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ---------- Télématique Radionav_RNEGC F300 Défaut de téléchargement du fichier de calibration F303 Défaut de télécodage sécurisé |
#15 |
non oublis le reset ! vu tes def il faut tout réinit en usine connecté au réseau psa
en concession ! donc |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nono93 (28/10/2017) |
| Audi RNS-E Navigation Plus 2016 CG | prt93 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 20/11/2017 21h03 |
| Broblem Vitre electrique 407 sw | fouad19764 | Electronique | 4 | 20/02/2016 23h27 |
| vitre électrique i30 | dede83 | Mécanique générale | 1 | 16/01/2016 10h09 |
| lRéinitialiser leve vitre électrique - Polo 1.4 essence annee 2012 | marcusbilly | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 26/12/2015 08h41 |
| vitre electrique 807 | mak zied | Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2012 22h02 |
