Vieux 27/10/2017, 08h16   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut swapper ou inverser eprom 24c128
bjr a tous,je dois remplacer un bsi par une occas de ma c3 de 2011 (eprom 24c128) puis je intervertir les eproms??
---------- Post added at 06h16 ---------- Previous post was at 06h14 ----------
je sais que sur certaine bsi ca fonctionne(j ai deja fais sur 306 hdi edc15 5p08) et d autres non!!pourquoi??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2017, 08h24   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ça fonctione ou pas en fonction de la version de soft du bsi. Si identique ça marche. Sinon non
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
amrougafsa (27/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), thie59 (27/10/2017), vortex (27/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 08h27   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
si les deux bsi de meme type faut juste swapper les eeproms sinon ton bsi sera vierge donc faut conserver le dump origine et etre equipé de diagbox pour recoder et telecoder .
poste ton ori 24c128 si tu es besoin de pin code .
a+
Envoyé de mon SM-J200H en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
alinjadii (28/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), thie59 (27/10/2017), vortex (27/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 11h26   #4
thie59
Avatar de thie59
re,donc j ai essayer d inverser ca marche pas ,du coup j ai ressouder celle d origine et elle veut plus demarrer(defaut antivol), j ai fais une lecture via diagbox et la je m aperçois erreur telecodage ,plus de vin,plus de calcu présents?et je n arrive plus a changer le telecodage??je comprends pas j ai juste dessouder ressouder?!
Vieux 27/10/2017, 12h56   #5
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
c un probleme connu ton bsi est devenu vierge tu aurais du sauvegarder le dump orig avant d'intervertir les eeprom
poste ton dump corrompu tu a 50% de chance que ton pin est toujours dispo
sinon
si ecu edc16 poste la 95160
j34p poste aussi la 95160
pour récupérer le pin et recoder le tous avec diagbox
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
Vieux 27/10/2017, 13h32   #6
thie59
Avatar de thie59
slt,ah m....., le pin est tjr dedans apparement et je l ai si il faut,apparement y a que le vin que je ne sait plus changer dans le telecodage?c est tout des pppppppppppp??(il me dis telecodage non effectuer)juste pour le fait d avoir dessouder ressouder??grrr
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2017, 19h12   #7
thie59
Avatar de thie59
es ce que quelqu un aurais un vierge de 24c128 que je puisse tout reprendre de zero
Vieux 27/10/2017, 20h52   #8
thie59
Avatar de thie59
voila le dump si quelqu un peut me le virginiser ca me sauve la vie!
Type de fichier : zip eprom ori 4.zip (6,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 27/10/2017, 21h51   #9
nas33
Avatar de nas33
il faut tout recoder avec code pin vin telecodage des option que tu as et apprentissage bsi ecu et apprentissage code pin et cle
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
pouettedu76 (28/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 23h04   #10
amrougafsa
ton dump ori ressemble bon avec vin VF7SC9HP0XXXXXXXX pin code TX0U .
t'es sure que le nouveau bsi est de même référence ??
on tous cas voici pour toi un vierge .
le bon vin et mot de passe dans ta boite .
A++
Type de fichier : rar BSI- vierge -24C128.rar (698 octets, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
pouettedu76 (28/10/2017), tony60 (27/10/2017), vortex (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 01h07   #11
thie59
Avatar de thie59
non il n est pas meme ref!en fait voila j ai installer 4 vitres électriques avec le faisceau mais impossible de les telecoder!apparement le bsi n est pas pareil donc je voulais le remplacer et pensé qu en inversant ca aurais fonctionné,resultat elle demarre plus avec l origine et le vin mets pppppppp et impossible de le changer(le reste de telecodage est bon)!donc je voudrais virginiser l occas(prevu pour 4 vitres) et tout re telecoder,quand pensez vous?
Vieux 28/10/2017, 11h33   #12
amrougafsa
pour démarrer avec ton ori faut réinjecter le dump dans l'eeprom 24c128 et ressouder sur l'ancien bsi .
pour les vitre peut etre tu peut alimenter hors de bsi ou bien chercher un autre bsi de meme référence.
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 28/10/2017, 12h25   #13
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai injecter ton dump vierge dans le bsi occas(celui 4 vitres)le probleme est qu il n est pas vierge a 100% apparement , je n arrive pas a demarrer du fait que impossible de changer le vin j ai tout des "pppppppp"et diagbox me dis toujours telecodage défectueux!!on peut pas virginiser le bsi completement comme ci c est un neuf??es tu sur que tout est dans la 24c128??merci ton aide
Vieux 28/10/2017, 12h47   #14
thie59
Avatar de thie59
en fait quand tu dis un vierge c est au niveau du code anti dem c est ca?tu as pas un vierge comme ci le bsi etais neuf??
Vieux 29/10/2017, 10h35   #15
amrougafsa
Envoyé par thie59 Voir le message
non un vierge c'est comme un Bsi neuf . mais pour les vitres Electrique c'est pas seul un histoire de telecodage sur certain véhicule d'origine sans vitres Electrique le bsi manque des relais et des composants Electronique pour piloter et alimenter les vitres donc faut chercher un bsi de même référence mais de l'origine avec vitre Electrique.
207 bsi 24c128 auto perf Compteur kilométrique 4 25/10/2015 17h45
OFF pour SID803 afin de swapper un Vitara en 136HP Jules Immobilizer dumps/solutions 1 16/09/2015 13h17
bsi 207 hdi 24c128 eprom electroauto Compteur kilométrique 7 05/04/2015 10h37
207 24C128 bsi kmol Compteur kilométrique 10 06/11/2011 11h29
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmeur de chip 9 29/09/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
