Vieux 27/10/2017, 13h47   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut mod file sur 807
salut l'équipe
j'ai réceptionné une 807
à l'origine, moteur 136 cv avec fap
le moteur a été changé par un moteur 110 cv
calculateur monté: edc15C2 3 PLUGS 0281011081 reconnut par daigbox comme caluculateur de 307 moteur RHS
le véhicule a été acheté dans cet état
le fichier a déjà été modifié car non reconnut par ecm titatium
au ralenti pas de soucis, moteur monte jusqu'à 5000 tr/mn
sur plat pas de soucis, bonne reprise
sur cote, le moteur galère avec comme dtc, "pression suralimentation insuffisante"
je pense que le calculateur ne répond pas à la demande du moteur
j'ai des fichiers de 307 non modifié
voir détail en pj
est ce que ça fera ou il me faut une autre solution?
si oui la quelle
bonne journée
Type de fichier : rar Sans titre.rar (99,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 27/10/2017, 17h55   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
il faut mettre un ecu d'un 110ch
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/10/2017), Y.B tec (27/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 21h21   #3
salut probleme pression turbo ! insufisante !! fuite de pression !!? controle les durites intercooler ! controle valise sur le siege passager en charge en cote pression demandée (consigne) et pression réelle relevée par le capteur MAP !
bruit de souffle ?? fuite de pression turbo
rhs pas en 136 donc déjà en 110 le calculateur
bon week end
Vieux 27/10/2017, 21h57   #4
mahfoud lichani
bonsoir
question fuite j'ai contrôlé, c'est ok, pas de souffle non plus
pression consigne et réelle: au ralenti, ok en accélération sur place, différence entre les deux pressions, je n'ai pas fait l'essai sur route mais je pense que la différence va augmenter
le gars doit repasser en semaine
je confirmerai
bonne soirée
Vieux 27/10/2017, 22h13   #5
ta ref calculateur correspond a un 110 rhs ton moteur est un 110 les pressions turbo sur place sans rouler !! non aucuns interrets !! ...
le turbo doit etre en charge !!
ta pression turbo est inférieur a la demande , /fuite ? / elcv de turbo ? / circuit de vide ?/ westgate de commande turbo bloquée tordue? / reglage de la westgate ??
en dernier turbo hs ?
@++ bon wee kend
Dernière modification par jphp ; 27/10/2017 à 22h17.
Vieux 27/10/2017, 23h39   #6
mahfoud lichani
OK merci je vais vérifier ça
Vieux 30/10/2017, 00h50   #7
Lefaubourg
Avatar de Lefaubourg
Lefaubourg is an unknown quantity at this point
J’ai eu un problème similaire, après avoir contrôler les durites, la wastgate, l’ectrovanne et le turbo, qui était hors cause, mon problème venais du catalyseur qui était boucher.
La voiture était une 407 2.0 hdi 136 Fap off et egr off. Le fap était vide mais pas le catalyseur.
Du coup pour essayer j’avais vider le cata et plus de problème.
Lefaubourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 07h27   #8
Pouvoir de réputation: 84
j'ai le même problème sur 806 pressions turbos insuffisante fuite d'air sur l’échangeur d'air du turbo il était fissuré.
mahfoud lichani (30/10/2017)
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
file origine SOTISEN Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2017 12h11
file origine SOTISEN Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 04/12/2016 16h51
Carprog file saleh Tableau de bord (Dashboard) 2 19/11/2014 22h37
Please virgin BSI file for 206 peppery Immobilizer dumps/solutions 1 30/05/2009 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
