Bonjour les amis, je suis confronté à un problème sur C4 Picasso, on m'as ramener la voiture avec un ECU HS, la personne qui a intervenu sur la voiture à cramer 2 calculateur et il a récupéré un calculateur(edc16c34) d'une Ford 1.6 hdi et à dis à mon client il suffit juste de le reprogrammer avec lexia et tout rentrera dans l'ordre, sauf erreur de m'as part ça va pas fonctionné la cartographie de la Ford c'est pas la même que la C4 ( corriger moi si j'ai tort) je voulais lire le calculateur d'origine sur table impossible quand je l'ouvre une catastrophe des soudure de la eeprom deux pin qui se touche travaille de debutant, une relais cramer je joins une photo,
Quelqu'un a un flash pour C4 Picasso 1.6 hdi s'il vous plaît. La ref du calculateur en photo. Merci les gars. ![]() ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je serai a ta place je me procurer un ecu psa avec les ref d'origine fait un vierge et recode tout sous diagbox ---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- si sa te dit j'ai un full bdm qui proviens d'un c4 grand picasso ref : 0281014725 9665674480 |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | djspike (27/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281012982
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h12 ---------- Oups jme suis trompé je pensez c'était un 2 a la fin http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281012980
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | djspike (27/10/2017), Hamza Diag 44 (26/05/2022) |
C est quoi les réf de ton écu Ford ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | djspike (27/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu peu mettre un calculateur de même famille avec un full du tiens..
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tien et fait une vérification avec se lien tu verra les deux son différent
tape ton qui hard qui commence par 0 281... ... edc16c34-4,11..........psa edc16c34-3.31..........ford voila l'ami a+ ---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h28 ---------- oooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppsssssssss sssss tien un oubli:http://www.bosch-automotive-catalog....product-search
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#9 | |
Si quelqu'un a un full BDM à me passer je serais très reconnaissant. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
j'ai un full bdm pour c4 picasso 1.6hdi 110 fap bmp6 |
Je reviens au news après avoir trouver un calculateur de la même famille que le se lui qui est hs, j'ai injecté je dump j'ai fais le telecodage. Quand je fais un diagnostic global test j'ai ça est ce normal.
Le voiture ne démarre toujours pas. J'ai un défaut du Rail 1586 si je le rappel bien ta pas de gasoil qui sort des injecteurs. Sur les photos est ce que c'est normal d'avoir ? Sur injection ![]() ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
#13 | |
P1586 alimentation pression de rampe, débimètre, capteur de copie vanne EGR * * * * * tension alimentation trop basse * * * * * intermittent Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
bonsoir,
as tu fait un vierge sur la eeprom 95160 ? ---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h01 ---------- puis appairage avec ton code pin |
#15 | |
| BDM et flash picasso 1.6 HDI 0 281 013 872 | BOD69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 28/01/2021 20h43 |
| Flash bsi JC C4 Picasso | nono93 | Peugeot, Citroën | 34 | 09/03/2020 21h08 |
| pb flash bsi jc c4 picasso 2008 | GUIGUI24 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 24/06/2017 19h52 |
| immo off sur flash picasso | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/08/2016 15h11 |
| flash c4 picasso edc16c34 | split78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 25/08/2011 20h47 |
