Vieux 28/10/2017, 13h03   #1
Par défaut UCH clio II
bonjour j'ai remplacé l'UCH a cause de bug successif ! un coup plus de démarreur un coup plus d'éssuie glace ect fermeture centralisée et aussi les codes qui clignotes ...
UCH neuf de chez RENAULT , on m'a preté un clip
ca marche la voiture démarre avec les 2 clé
par contre je n'ai plus l'allumage des phares en automatique !
je n'ai pas trouvé ce codage ds clip !! activer l'allumage automatique a partir du comodo ne fonctionne pas !
ou se trouve le codage dans clip ???
merci et bon week end a tous
Vieux 28/10/2017, 13h15   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut jphp,
tu dois monter un uch N3.
si c'est bien le cas tu dois d'abord commencer par configurer l'uch, cette commande est présente en mode "commande" "apprentissage" un truc du genre
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
hsf2014 (28/10/2017), jphp (28/10/2017), pouettedu76 (28/10/2017), yvespapou (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 13h25   #3
merci nowen, j'ai commandé l'UCH chez RENAULT avec la ref ecrite sur mon UCH , donc c'est le mm
dans clip j'ai codé remplacement UCH / UCH vierge il m'a demandé d'entrée le code APV c'est le code transpondeur ! et il a fait la programmation de l'UCH ensuite j'ai juste codé la 2eme clé tout fonctionne a part l'allumage des codes en automatique ! et je trouve pas ou mettre avec capteur de lumiere ou un truc du genre ??
Vieux 28/10/2017, 13h32   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Tu n as pas de Renault écu tool ou renolink pour clonage ?
akasa67 (28/10/2017), jphp (28/10/2017), tony60 (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 13h38   #5
nowen
Avatar de nowen
il ni y a pas de commande pour configurer avec ou sans éclairage et essuyage auto.
vas en mode "commande" et tu vas trouver la commande.
tu dois d'abord lui dire quel type d'uch il doit être, dans ton cas tu dois mettre N3.
là il saura qu'il y a éclairage et essuyage auto, comme tous les N3
hsf2014 (28/10/2017), jphp (28/10/2017), pouettedu76 (28/10/2017), vortex (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 13h39   #6
salut et non j'ai juste un clip officiel , j'ai voulu copier l'ancien UCH mais il ne copi que 6 options !! pas plus ! et cette option ni etait pas ! de tte facons
Vieux 28/10/2017, 13h45   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Normalement dans clip tu est en modi diagnostic , il te faut passer en mode réparation , icone en forme de clé en haut a droite .
Ensuite tu dois avoir plusieurs icones su la gauche , la première est pour la lecture de la config et la seconde pour écrire les paramètres de la config .
Regarde si tu as accés a ces rubriques ou fais une copie d'écran
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (28/10/2017), alinjadii (29/10/2017), jphp (28/10/2017), pouettedu76 (28/10/2017), yvespapou (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 13h53   #8
Envoyé par nowen Voir le message
j'ai fait cà mode commande / commande speciale il me dirige vers le codage de l'antidem et 2 autres mais rien sur ce codage !
j'ai essayé avec wow ! je ne peux que coder la fermeture des serrures en roulant ! et ds la lecture des parametres il met sans allumage des codes auto !
je vais revoir tout cà ds la semaine ! car la voiture est partie ! mais ! la cliente s'etait habituée a ne pas allumer ses phares surement ! elle va revenir !
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
merci dreamland j'ai fait cà aussi les icones en haut ne fonctionnent pas ! ou quand j'entre en mode programmation !
il me demande de connecter la sonde ? et tourne en rond ! alors que la sonde est connectée !
Vieux 28/10/2017, 14h01   #9
nowen
Avatar de nowen
je vais te préparer quelques images
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
jphp (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 14h08   #10
ha super mon ami j'avous je ne maitrise pas du tout clip , et mon ami qui me le prete a fait cette opération la semaine derniere et il ne se souvient mm plus comment ??
Vieux 28/10/2017, 14h30   #11
nowen
Avatar de nowen
donc tu rentres en dialogue puis tu choisi "Boîtier Interconnexion" une fois dedans tu vas en "mode commande" puis en "configuration"
ensuite tu choisi Type UCH
là tu vas avoir un message qui te dis "attention vous allez effacer l'uch" c'est normal tu lances quand même, si tu as bien un uch N3 clip va te le proposer, tu suis la procédure jusqu’à la fin et une fois fini tu vas récupérer ton allumage auto des feux et l'essuyage auto.
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ishams2002 (28/10/2017), jah83 (28/10/2017), jphp (28/10/2017), vortex (28/10/2017), yvespapou (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 14h33   #12
merci en plus j'y suis aller là ! j'ai dut raté une etape ou c'etait grisé !
je te dit lundi
Vieux 28/10/2017, 14h35   #13
jah83
Avatar de jah83
Hello
La tu parles de Bornéo2 mais clio 2 ne passe pas sur celui la. Il passe sur celui dont nowen à mis les photos.
dreamland (28/10/2017), jphp (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 15h22   #14
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt de memo sur commodo tu met pas le contact met +accessoire veilleuse code 2 fois tu active mode auto d'ailleurs tu entend bip activer bib bip desactiver
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
jphp (28/10/2017), nono93 (29/10/2017), nowen (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 15h32   #15
Envoyé par nimbus Voir le message
salut j'ai fait cette procédure ! elle ne marche pas ! l'UCH ignore que la voiture en est équipée !
@ merci quand mm passe un bon weekend
nimbus (28/10/2017), nono93 (29/10/2017)
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
